någon som vet hur gränssnittet (tätningen) ser ut mellan avstängningsventilen (se inringade området) och anslutande del ?
- 'gammaldags' kona ?
- plantätning med gummipackning ?
- rent av vanlig rör gäng med tejp/lin ?
Avstängningsventilen sitter tappvarmvattenkretsen på min Nibe Combi VX från ~95 och gängan verkar vara 3/4".
Inte helt säker, men det bör vara en lekande mutter annars har jag svårt att se hur de meckade ihop det från första början...
Hittar ingen produktnamn på ventilen annat än PN25 och 3st 'stjärn' symboler på vardera sidan.
mvh//J
  • Avstängningsventil med potentiell läckande mutter på tappvarmvattenkrets markerad med röd cirkel.
Krilleman
Min gissning blir lekande mutter med planpackning.
Om det är en sån som du gissar, går det att ansluta en vanlig D-nippel med tätning (Som denna) eller vet du om det krävs någon annan nippeltyp för plantätningar.
Det finns ytterligare en likadan avstängningsventil i kretsen och jag kommer bygga om kretsen lite därav frågan.
mvh/J
Krilleman
Om det är som jag tror så går det fint med en sexkantsnippel (som rinkaby envisas med att kalla dubbelnippel)
För det ser ju ut som att det är en helt vanlig gängad lödövergång upptill.
(y)(y)
Gängad mässingsförgylld sexkantsnippel/dubbelnippel för lödövergång.
(y)(y)
Ok tack för input !
