Jag funderar på att sätta in en vanlig lamp brytare i väggen bredvid dom vanliga lampbrytarna till uttagen som tv och stereo är kopplad till. Det skulle kanske vara en med en glimlampa i så man ser om den är på eller av. Syftet skulle vara att få bort standby förbrukningen och minska brandrisken när man inte tittar/lysnar.
-Är det en bra ide att använda en standard 1:a (enpolig på/av lampbrytare) till detta eller är nån annan lösning att föredra? (mellanrelä kanske?, 2 polig brytare?)
-Kan en sådan lösning även skydda mot åska eller blir det överslag i brytaren?
Det är en bra lösning som du har skissat, normala "lampbrytare" är godkända för 10 A så något mellanrelä behövs inte, 1-poligt räcker. Något skydd mot åska är det absolut inte, det bara fräser över. Det gamla knepet att dra ur sladden fungerar även idag.
Prototypen
Vad gäller åska så kan det visserligen skada via nätanslutningen, men antenningången är betydligt känsligare för åska.
Även en strömbrytare på väggen ger ett visst skydd mot åska, Får du en direkträff på ex. en luftledning som leder till huset (och träff nära huset) så finns det i princip inget som skyddar. Men de flesta åskskador uppstår genom att åskan slår ned nära en ledning (kan vara uppmot 100m ifrån), då induceras det överspänningar i allt av metall i närheten. Och det blir en transient på nätspänning eller i en antennsladd. Den typen av smällar hanteras av enklare åskskydd, och kan om man har tur vara för svaga för att hoppa över en strömbrytare.
Ibland hör man ju talas om åsksmällar som fått alla eluttag i huset att sprängas ur sina dosor och liknande historier. Då handlar det om en direkträff. Åskan har alltså slagit ned direkt i en ledning som går till huset. Mot sådant vet jag inte om det går att skydda sig (ialla fall med rimliga medel).
Direktträffar går inte att skydda sig emot med rimliga kostnader. Man brukar prata om en halvmeters isolering, och det är inte möjligt med normala byggstandarder.
De apparater som är allra känsligast är de som är anslutna till flera nät. I vanliga hem finns det normalt sett 4 nät: Elnätet, telenätet, antennnätet och vattenledningsnätet. Ett kylskåp som är anslutet till endast elnätet drabbas sällan av några skador till följd av åskan, men en station till en trådlös telefon som är ansluten till både el- och telenätet använder dessa överspänningar som en brygga för att nå jord. Och det håller de normalt sett inte för. Datamodem och datorer är andra saker som ofta är anslutet till flera nät, och TV/video.
Talar vi riktiga närträffar eller direktträffar så måste vi dessutom ta hänsyn till ytterligare ett fenomen och det är magnetfältet. Så fort det går en ström åt något håll så uppstår ett magnetfält. Detta fält är mycket starkt vid en åskurladdning. När denna magnetism når något ledande så uppstår det en inducerad spänning i det ledande objektet. Denna spänning är ofta mer än nog för att bränna elektronik även om den var avstängd
Detta kan man med andra ord inte skydda sig från ens genom att dra ut sladden...
Men vanlig brytare till uttagen blir det i alla fall.
Brukar inte dom vanliga brytarna tåla 16A föresten?
Vi hade en träff med åskan 1991 och vi borde flyttat hela huset före. Trasiga fasadbrädor, kablar med bara kopparn kvar, losslitna kablar, telefonkabel med kopparkulor inne i plasten, buckla på bilen, ja också det vanliga med trasig elektronik.
Prototypen
Skador från magnetpulsen från ett nära åsknedslag ökar med arean på de slingor som fungerar som ramantenner i huset. Ur åskskyddssynpunkt bör man förlägga signalnät och elnät som trädstruktur och nära varandara (inte 10 m ifrån varandra alltså).
Jordning och ekvipotentiering bör utföras som ett så tätt nät man kan kosta på sig.
De inducerade späningarna är inte värre än att de kan brytas upp med lite diverse galvaniskt skiljande utrustning eller t.o.m. lösa överspänningsskydd. De är inte lika elaka som de elburna överspänningarna från yttre nerslag. Däremot uppstår de på insidan av huset, vilket gör att de är förbi gråvskydd mm.
Finns det nån bra galvaniskt skiljande utrustnig som funkar med telenätet?
Petersv har helt rätt.
Till vedeldaren: Optofiber. Utan stålarmering då.
Jag tänkte på nått till det gamla hederliga kopparnätet som vi på landet har kvar.
Skräcken är tele in från ena hållet och el från andra hållet. Och dessutom tror jag att "på landet" jag bor också på landet där har vi mera fiber än 08: orna, tror jag, finns det statistik på sådant??.
Tele ledningen SKA komma in tillsammans med elservisen och i mätarskåpet vara försedd med ett överspänningsskydd som jag skrivit tidigare i en annan tråd. Sedan kan man fortsätta till elcentrlaen med ett skydd där också.
Men det är viktigt att tele kommer in tillsammans med el, det är oftast enkelt att flytta teleledningen.
Prototypen
Varför blev mitt kolon en lila gubbe, får man inte behandla 08 som grupp
Prototypen
: o = :o kanske??
