3 592 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Avstånd till brännbart material
(Funderade en stund på om jag skulle posta denna fråga här under El eller under Belysning - flytta den gärna om jag valde fel rubrik!)
Jag vill bygga egna väggarmaturer till vardagsrummet. Idag besökte jag Clas Ohlson där jag hittade en lamphållare med vinkelfäste (http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=32-1864). Jag köpte hem en att mäta på och ser att från "vägg" till mitten av lampsockeln (E27) är det 3,5 cm. En vanlig lågenergilampa är idag ca 5,5-6,5 cm i diameter vilket gör att om man skruvar fast vinkeln i t ex trä får man ett avstånd mellan lågenergilampa och brännbart material (trä) på ca 0,25-0,75 cm.
Detta gav upphov till min fråga:
Vilka avstånd bör man minst ha mellan en lågenergilampa och brännbart material såsom trä eller tyg?
Vanligast är väl 11W, men det fanns lågenergilampor hos CO upp till 20W.
Bygger du en armatur ska du nog räkna med den värme som en glödlampa kan ge, någon som inte förstår kan ju lätt byta ut en lågenergilampa mot en glödlampa med otrevliga följder. Eller så använder du en lampa/sockel som inte passar för glödlampor tex PL lampa
Tack för tips om sockel och att undvika problem om någon byter till vanlig glödlampa (om de överhuvud taget går att få tag i längre), men finns någon tabell för avstånd till brännbart material för glödlampor med olika watt?
Jag har aldrig hört talas om någon sådan tabell, men det är ju ett "problem" som inte en elektriker har för han bygger inte armaturer utan han monterar bara redan färdiga. Och för dom färdiga har ju tillverkaren ansvaret för att allt blir ofarligt.
Jag får ha is i magen och hoppas att någon hittar min fråga senare och kan ge ett svar. Det är ju ganska populärt i heminredningsprogrammens spår att göra egna lamparmaturer, vilket ju gemene man med hyfsad kunskap dessutom får lov att göra lagligt, så jag gissar att fler än jag skulle vara hjälpta av rekommendationer i frågan.
Pluspoäng för att du faktiskt frågar!
Jag kapar tråden och berättar att postens papperslapp som omsluter reklamutskicken hade nyligen "tips" om hur man kan göra en egen lampskärm. Blås upp en ballong, lägg lämpligt virkat/stickat över den, häll på tapetklister, låt stå nåt dygn så att klistret torkar och punktera sen balongen och ta bort balongresterna. I teorin verkar det bra, men hur säker kan man vara på att det blir en stabil grej så att skärmen inte "vissnar" och lägger sig direkt mot glödlampan?
Jag skulle då inte ge mig på att bygga en lampskärm utan den klassiska metallburen...
Tack!
Jag ställde faktiskt frågan även till Elsäkerhetsverket i slutet av veckan men fick (liksom alltid när det gäller elfrågor) följande svar, i sammandrag:
Först förtydligades att lampbygge endast får ske för eget bruk "Inte ge bort, inte låna ut, inte hyra ut, inte sälja." Nåja, det visste jag. Sedan övergick svaret till olämpligheten i att bygga egna armaturer: "Ja det är populärt att göra egna armaturer. TV har visat en hel del tips om det. Men det gör det inte till en bra idé." Detta följdes av ett exempel där tv visat hur man bygger en skärm där sladden ligger mot metallen på skärmen och saknar dragavlastning. Därefter följde "Vet man inte vad som gör en produkt säker är det bättre att köpa." Den meningen störde jag mig mest på. En statlig myndighet har i uppdrag att ge allmänheten, skattebetalarna, hjälp och råd inom ansvarsområdet och min fråga ställdes för att få kunskap om vad som gör produkten säker. Hittills i mailet alltså ingen info som svarar på min fråga, utan bara skrämselpropaganda för att få mig att inte bygga armatur själv. Dessutom är frågan mer en brandskyddsfråga än en elsäkerhetsfråga så alla taggar hade kanske inte behövt fällas ut... Som avslutning besvaras dock min direkta fråga med "Det finns inget lagstadgat om minsta avstånd mellan lågenergilampa och skärm. Så detaljerad är inte lagstiftningen." och en hänvisning till lampproducenterna som har "detalj regler".
Nåja, jag ger mig inte i jakten på svar och har därför mailat frågan även till Brandskyddsföreningen och hoppas få ett svar på frågan från dem. Jag tycker frågan är högintressant även för andra som vill bygga egna armaturer. I'll let you know...
De har rätt i att din fråga inte direkt regleras i någon lag. Sådant regleras i tillämpliga standarder (tyvärr kostar sådana massor med pengar) och det som inte gör det kan prövas fram av något lämpligt certifieringsorgan typ Semko/Intertek (kostar ännu mer massor pengar).
Men för hemmabyggaren duger det med en hel del sunt förnuft (de har även rätt i att om man är osäker på hur man ska gå tillväga så ska man helst låta bli, vilket också hänger ihop med sunt fönuft
Det är väl så enkelt att det finns ingen som vill ge dig ett "svar", skulle du följa rådet och det visar sig vara "fel" kommer du säkert att skylla på "rådgivaren". Det är väl orsaken till att vi har producentansvar, dvs. ansvaret för att "apparater" är ofarliga ligger hos tillverkaren, kan inte tillverkaren visa att produkten är ofarlig bör h*n kanske inte tillverka produkten.
Det skulle vara ett omöjligt mastodont arbete för nån myndighet att detaljreglera allt som folk kan tänkas göra, så det måste väl vara mycket bättre att den som vill göra "apparater" ev. med hjälp av specialister/konsulter skaffar sig den sakkunskap som behövs.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det är ganska vanligt att det står angivet max styrka/Wat-tal på ljuskällan, så att skriva ENDAST LÅGENERGI 15W i skärmen eller på annat synligt ställe borde ju räcka
