Vad är lämpligt avstånd för staketstolp 90x90 på ett trädäck? Ska väl bli ca 90 högt och stående spjälor.
Avståndet beror väl lite på hur stort ditt trädäck ska bli (bredd / längd) .
Kolla runt lite och se vad det är för mått på färdiga staketlängder och jämför med ditt bygge så får du kanske en uppfattning om det ser bra ut eller dåligt.
Vi har 2.20 - 2m mellan våra stolpar. bilden visar dock endast stolpar utan inklädnad. 195*195 är stolparna färdiga. 110cm höga.
· Blekinge
· 12 400 inlägg
Der är överliggarens stabilitet som bestämmer. Är den stabil mot häng även om några gubbar står där med drinkar och hänger så kan avståndet vara kanske 2-2,2 m. Är den bara en tunnare stång typ ledstång så bör man ha kortare avstånd, kanske 1,6 m. Och så delar man in hela längden jämnt såklart.
Den ska bli 4,5m ut från husvägg.
Frågan är ju om man ska dela det på 2 eller 3? Överliggare kommer väl å bli nåt typ 45x170
Precis som nämnts är överliggaren stor del i styvheten, men även om du har liggande spjälor ( som jag upplever svajjigt ) är dimensionerna viktiga. om du väljer att ha en underliggare , val av infästning etc.jordraketen skrev:
Vi har planerat 45*170 som överliggare och underliggare, stående spjälor 45*95 mellan 195195stoloarna.
Presspassningen var fantastiskt
