6 322 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Avstånd skruv gipstak
Har ett lätt lutande tak på förråd. Har spikat upp 28x70 läkt cc30 i takstolarna. Kör 12,5 mm gips med 900 mm i bredd. Dessa kommer jag sätta på TVÄREN.. läste nånstanns att gips i tak skulle sitta med skruv min 200 mm mellanrum vid kant på skivan. Jag fattar inte hur detta ska gå till då CC är 30 för gips i tak? På kortsidorna går det ju bra då dessa hamnar på läkt men långsidorna har ju endast läkt cc30. Och sist, vad ska jag köra med för avstånd i övrigt på skivan. Kör med 32 mm gipsskruv.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
UppfattatMathiasS skrev:
Ja jag trodde inte det riktigt spelade någon roll vilken riktning man valde. Mer vad som passar/tycke och smak liksom. Jag gör det av att jag då slipper skarva kortsidorna då förådet avståndet är kortare än skivan.. lathet typ. Vad tror du är lämpligt skruvavstånd på varje läkt? 15/20 cm mellan varje?Stefan N skrev:
sist jag satte några skivor i taket använde jag en plåtprofil på kortsideskarvarna där man inte har någon läkt. Det fungerade bra och går ju mycket snabbare än att löpande montera läkt på tvären där det behövs. Vet inte om man måste ha stöd så, men det blir ju väldigt bra OM man har det iaf.
Jag har liknande fundering.
Jag skall byta gips i ett förråd som är 2,95 m djupt. Om jag lägger tvärs glespanelen får jag glest med skruv i längsgående skarv på skivan (c/c 40, 22*95 som glespanel (inte jag som satt det så…)). Utrymmet kommer användas som förråd men planen är att om behovet uppkommer kunna göra om det till ”tonårsrum” där barnen kan hänga med kompisar.
Så länge det används till förråd kommer taket vara obehandlat, men sen är tanken i så fall spackla/måla.
Blir det för glest eller är det ok? Jag vet att det inte är enligt gängse standard men kommer det obönhörligt spricka trots pappremsa etc?
Spelar det någon roll om jag skruvar två skruvar i respektive glespanel, förskjutet så att de sitter 70-80 mm från varandra?
