6 677 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
avstånd mellan vägg & element
hej jag sätter gips på väggarna och då kommer problemet bakom elementet
om jag sätter gips bakom så blir det bara 1cm luft imellan vägg & elementet
har det stor betydelse eller kan jag göra så??
(blir ett jävla dretjobb att flytta ut elementet annars)
Väcker liv i denna tråden, då jag har exakt samma problem. Dock får jag ca 15mm mellan elementet och gipsskivan om jag sätter dit den. Mitt element sitter monterat mitt i hallen på väggen ut mot trapphuset i min lägenhet.
Någon som har någon idé eller tips?
Det finns ju s.k. skojarnipplar för sådant som bygger 12-15mm (förutsatt att rören kommer ur väggen).
http://www.evbutiken.se/m/product/5917
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-rornippel-10/?select=true
Finns olika excentrar att tillgå, har du ett 40cc koppel brukar jag köra med bl.a den som jag länkar, finns även kortare modell, är gjorda för just detta problemet.
>>http://www.vvsobadrum.se/mma-excenterkoppling-p-2687-c-378.aspx
mvh
mvh
