Håller nu som bäst på att lägga trall på mitt trädäck. Efter grävning, markskruv, bärlinor och reglar är ju det jobbet busenkelt. Jag hade räknat ut det in i minsta detalj så att jag skulle få plats med exakt 34 trallbrädor och 5 mm mellan varje, och ett fint litet överhäng. Men vilken överraskning jag fick när jag mätte trallen som skulle vara 120 mm, den var ju snarare 123 eller 124 millimeter! Alltså får jag nu nätt och jämnt in ett vinkeljärn mellan trallbrädorna! Det här känns inte riktigt bra med tanke på vattenavrinning då trädäcket lutar något inåt och sitter fast i väggen på långsidan (6,7 meter).
Kommer trallen att dra ihop sig när den torkar och problemet försvinna av dig självt? Eller borde jag sumpa en bräda och köra avståndet längre mellan brädorna? 120 mm uppdelat på 33 gluggar blir ju bara knappa fyra millimeter per glugg. Dvs då får jag fem millimeter i verkligheten. Jobbigt att skruva loss och gå med snörslå igen men men
De kommer att krympa!
Nissens
De krymper definitivt. Många lägger dem kloss an, men jag brukar ha bladet på en morakniv emellan. Man brukar klyva sista trallen mot huset, det är ingen idé att mäta upp exakt på millimetern i förväg med tryckt virke.
Jag lade 120-plank dikt an i somras på en balkong. Nu är det 3-6 mm glipor överallt
Bästa svaret
Är trallen nytryckt och "sjöblöt" lägger jag kloss. Blir bra när det torkat. Har trallen däremot legat på tork en säsong eller så så kan några mm springa vara lämpligt. Fem mm springa med blöt trall tycker jag är för mycket.
Tack för alla svar! Sjöblöt är rätt ord! Det sipprar ut vatten när jag skruvar. Antagligen för de såhär med flit; de vet att den kommer att krympa ner till mindre än det angivna måttet ändå.
Fast detta ska du se som något positivt! Har den legat på en byggmarknad och torkat ett år eller så brukar trallen kunna slå sig rätt ordentligt så att den i vissa fall passar bättre till att bygga propellrar än tralldäck. :rolleyes:
Det fina med att lägga trall är som TS tänkt - att räkna ut avståndet innan.
Personligen brukar jag slå var tredje rad med kritsnöre o fylla i dom andra två raderna med ögat. Det ger raka, jämna rader när trallen torkat.
Observera att "bredden" på plankan kan variera beroende på var längs plankan man mäter. Den kan t ex vara 121 mm längst ut och 124mm på mitten. Blir lätt att man skapar "bananer" om man hela tiden bara mäter i änden.
Du behöver inte fråga hur jag upptäckt det... (Den på bilden är byggd med återvunnet altanvirke vi fick gratis))
Altan byggd av återvunnet trä med varierande plankbredd, belägen vid en sjö med grönska och en kajak.
Altan byggd med återvunnet virke framför en röd stuga, omgiven av grönska och trädgård.
DaniëlvanWuijkhuijse2020
richardtenggren
Jag mätte ut var 6:e bräda, skruvade dessa först och fyllde sedan upp med brädor emellan dessa, för att undvika en solfjäder-effekt.
T
Allt tryckt virke är väl bredare när dom görs för att dom sen ska krympa till rätt mått tills det når konsumenten?
Sen krymper dom lite olika fort så därav får du lite olika mått på varje bräda.
Lägger du dikt an nu så kommer dom vara dikt an sen på hösten när dom sväller och ca 5mm glapp på sommaren.
Jag själv lägger alltid dikt an så man slipper trilla emellan med foten på sommaren.
Tryckt trall är ett jäkla skit material egentligen.
HansomeHanson
Nissens
Eller mer troligt är förstås att de har rätt mått från början, sväller när de tryckimpregneras och går tillbaka till de ursprungliga måtten när de torkat. :)
HansomeHanson
Vad kör du för mått då?
K
Man kan ju hoppas att trallen ändå kommit på plats såhär en 5 år senare..
Det får man väl anta, jag kanske borde formulerat mig annorlunda och frågat vilket mått han körde på istället för vilket mått han kör på :)
