3 876 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Avstånd mellan plintar för hus och altan
Jag ska bygga en altan vid sommarstugan och har en konstruktionsfråga. Tänkte sätta bärlinan till altanen på plintar så nära huset som möjligt. Nu står även själva huset på plintar och jag undrar hur nära dessa jag kan sätta altanplintarna?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det beror nog främst på vilken typ av mark du har. Även var i landet huset ligger kan ha betydelse.
Huset finns utanför Nyköping i Sörmland. Tänkte ställa altanen på 700 mm plintar. Plintarna för huset står på jord som är fylld uppe på ganska lerig mark. Utan att ha grävt och tittat så skulle jag säga att plintarna som hamnar närmast altanplintarna mestadels står i jord/grus och eventuellt att de längst ner står i lerjord.
Huset finns utanför Nyköping i Sörmland. Tänkte ställa altanen på 700 mm plintar. Plintarna för huset står på jord som är fylld uppe på ganska lerig mark. Utan att ha grävt och tittat så skulle jag säga att plintarna som hamnar närmast altanplintarna mestadels står i jord/grus och eventuellt att de längst ner står i lerjord.J justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det gäller att se upp så du inte underminerar husets plintar, Som du beeskriver förhållandena är nog den risken rätt liten. 700 mm plintar tycker jag är overkill för en altan. Det blir mycket jobb. Jag skulle nöja mig med 500 mm plintar. Altanens plintar behöver inte sitta närmare fasaden än en halv meter.
J justusandersson skrev:Det gäller att se upp så du inte underminerar husets plintar, Som du beeskriver förhållandena är nog den risken rätt liten. 700 mm plintar tycker jag är overkill för en altan. Det blir mycket jobb. Jag skulle nöja mig med 500 mm plintar. Altanens plintar behöver inte sitta närmare fasaden än en halv meter.
Tack för råd! Flyttar ut plintarna en bit från husväggen.raveper skrev:
Planerar att köra på 145x45-reglar och cc60. Får kolla upp och kanske gå upp till 170-reglar.raveper skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är OK med 45x145 golvbjälkar om spännvidden är högst 2,1 meter.
