vi ska bygga nytt kök, där köksdelen kan disponera maximalt 3 x 6 m. Vi tänkte ha diskbänk, bänkskåp osv längs ytterväggen i en L-form (långa väggen 6 meter plus en kort vägg 3 meter). Parallellt med den långa väggen vill vi ha en större köks-ö (kanske 2,5 x 1 m), innehållande spis och ett frukostbord där vi har fyra barstolar. Se gärna tafflig skiss!
Frågan till experterna här är hur långt avstånd man ska ha mellan bänkskiva och köks-ö? Finns det standardmått på det? Minst 1 meter lär man ha, eller ska det vara ännu mer?
Placeringen av köks-ön är viktig, då vi har ett skorstensrör från gillestugan under som måste dras i den innervägg som blir bakom köks-ön.
Tacksam för hjälp, även om vi i värsta fall självklart kan bygga om så är det tänkt att planeringen ska funka i 50 år! :D
Mvh Johan
Köksmått definieras i Svensk Köksstandard, enligt SS-EN 1116:2004 - det styrs dessutom av till exempel tillgänglighetskraven i PBL (Plan- & Bygglagen) och råden i BBR (Boverkets byggråd).
Kort sagt så är det minsta måttet mellan köksö och bänkskiva 1,2m - du kan kolla på den här länken för en ganska lättförståelig sammanfattning som vissa kommuner gör tillgänglig för att underlätta för alla som funderar på att bygga:
http://www.mittbygge.se/Documents/B...et_anvandbarhet_en-tvabostadshus_WEB_2012.pdf
Anledningen till att det behöver vara 1,2m avstånd är för att det ska vara möjligt för en person att arbeta vid köksbänken, och samtidigt för någon annan att gå bakom utan att störa den personen.
Tack, precis sådant jag behöver veta.
Känns 120 cm lagom i verkligheten? Eller känns det för smalt? Någon som vet?
Mvh Johan
120 har vi i vårt kök och det känns inte trångt!
Mätte precis och vi har 180 cm. Personligen tycker jag 120 verkar trångt, men å andra sidan är 180 som vi har nästan lite onödigt. Så något däremellan om jag byggt nytt idag.
Gigantiska ytor, roligt att kunna få bygga så. Finns planlösning så man kan se utanför den ritade delen? Jag skulle om det går försöka få in ett walk-in-skafferi och offra lite bänkyta samt skafferiskåp som då blir överkurs. 1,2-1,4m mellanrum räcker gott.
Vi hade liknande funderingar när vi byggde nytt kök. Nu löste vi det med att ha en rullhurts som fick plats under en bänk tills skivan behövs. Men även om vi får till ca 120 mellan hursen och en annan bänk blir det trångt när man är mer än en i köket. Vilket vi är rätt ofta. Så ta i så mycket ni kan.
T
Som sagts tidigare är 120 cm minimimått och det är nog OK för att kunna köra en rullstol eller kunna passera bakom någon som står och arbetar vid en bänk men ska man stå "rygg mot rygg" och arbeta på varsin bänk skulle iaf jag inte vilja ha mindre än 140 cm.
Där jag bodde innan hade vi ett parallellkök med diskbänk/spis på ena sidan och arbetsbänk på motstående sida och där var det 140 cm mellanrum vilket kändes som minimum om man inte skulle slå i varandra när man rör sig fram och tillbaka vid matlagning.
K
Vi har byggt med 120 cm på kortsidan och 140 cm på långsidan och jag skulle rekommendera minst 140 cm om ni ofta är flera i köket.
