3 415 läst ·
4 svar
4 svar
Avstånd mellan acktank och panna
Skall byta vedpanna till en Atmos 50 kw och sätta in en 3 kbm ack-tank.
Går det att ha tanken 8 m rörlängd från pannan? Rör dimension 42mm kopparrör, laddomat 21.
Eller kommer pannan att koka pga avståndet?
Det kommer att fungera, hur rören är lagda påverkar mer än några meter extra.
Mina tankar sitter ca 20m från pannan (30kw) via en 3/4 tums kulvert. Flera experter sa att det inte skulle funka, men jag provade i alla fall. Systemet funkar väldigt bra, men jag aktar mig från att ladda tankarna högre än 90 grader, för då blir difftempen till/från pannan för liten och pannan blir överhettad. Jag har också en extra hjälppump som kickar igång när pannan är över 90 grader för säkerhets skull.
Dina 42-rör duger nog utomordentligt vid 8m avstånd även med en 50 kilowattare.
Avstånd mellan byggnader inom fastighet?
Bygglov -
Foder om avståndet mellan fönster och dörr är för litet?
Fasad -
Klippo - Avstånd mellan kniv och kåpa?
Trädgårdsmaskiner -
Vilket avstånd ska det vara mellan tegelläkten?
Vilket avstånd ska jag ha mellan tegelläkten?
Tak & Vind
