Hej håller på att renovera ett sekelskiftshus och planerar att i ett rum sätta in en äldre gjutjärnskamin av cylindermodell.
på den tänkta platsen har det tidigare stått en kakelugn mur och nish är kvar. åt det ena hållet har jag satt in gips närmast och jag planerar att sätta tapet på bägge sidor.
Kan jag göra det ? Förstår att jag givetvis måste sätta något icke brännbart på golvet med jag undrar mest över tapet och trä på sidorna. Vill helst inte behöva göra om när jag tapetserat osv.
Se bilder för bättre förklaring
Kaminen på bilden är från qvesarums hemsida och inte säkert exakt den som kommer att sättas in. Hoppas att det är ok att jag stal bilden därifrån annars tar jag bort den.
MVH
Samuel
Tack för ditt snabba svar, tittade på länken och såg att det var 500mm precis som du sa.
överkant kamin kommer att hamna 1000mm från taket som är putsat(ca 20mm). det blir dock rökröret som kommer att gå upp lite kritiskt och in där ventilationskanalen är. Ett alternativ kanske kan vara att ta bort trälisten sim sitter på nischen och ersätta med en fuskis i puts.
Finns det annars isolerade rökrör som inte är allt för tjocka och fula att få tag på ?
/Samuel
