· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du menar att du har bärlinor som är 45x145 och som ligger på c/c 900-1100 mm, ovanpå dessa golvbjälkar 45x70 och sist trallbrädor som är 34x145, och så undrar du vilket c/c avstånd som 45x70 reglarna ska ha?
Om det rör sig om tryckimpregnerat virke är det ingen idealisk lösning eftersom 45x70 inte brukar vara hållfasthetsklassat. Det hade nog varit bättre att köra på 45x220 bjälkar direkt. Oklassat 45x70 virke bör inte ha större spännvidd än 900 mm. Normalt lägger man 34x145 på c/c avstånd 600 mm. Det förekommer stora kvalitetsskillnader när det gäller trallvirke. Bättre trallvirke med sortering G4-2 eller högre kan man lägga med något större c/c avstånd. Med 45x145 som bärlinor får inte plintavstånden bli alltför stora.
Exakt så Justus!J justusandersson skrev:
Jag vet att det kanske inte är idealiskt men jag bygger mot sluttande berg så det fick bli 70x45 för att bättre kunna gör avpassningen mot berget.
Jag tror de flesta 145x45 ligger omkring cc 90.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag förstår. Plintavståndet verkar OK. Det ser prydligt ut. Det är väl inte fasaden med limträbalken?
Jag använder som sagt golvreglar som är 45x70 på den hör sidan om huset.
På ena kortsidan behöver jag också använda 70mm höga golvreglar.
Jag skulle behöva att golvregeln sköt ut 22 cm från bärlina. Jag misstänker att det då kommer bli lite svaj med 70x45mm.
Blir det bättre om jag istället kör 70x70, dvs använder stolpar istället för vanliga reglar.
Anledningen till utskjutet är att jag vill lägga dagvattenröret utmed pordränet som sitter på grundmuren.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hej igen!
Riktigt så enkelt kan frågan inte formuleras. Om 45x70 reglarna är ordentligt inspända bör 22 cm överhäng inte vara något problem. 70x70 är ca 60 % styvare och därför bättre, även om jag tror att 45x70 duger. Använd tätvuxet virke med så lite kvist som möjligt så får du upp hållfastheten.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, och att den är ordentligt fastsatt så den inte glappar när man trampar längst ut.
Ok, eftersom detta är på sidan om huset så har golvregeln bara stöd av två bärreglar. Det kan alltså vara värt att gå upp till 70x70.
Avståndet är ca 6 meter och med cc 60 behöver jag alltså 10 st reglar a 1,5m. Meterpriset är ungefär 10 kr dyrare, dvs totalt 150 kr.
En annan fråga:
På ett ställe har jag lyckats gå över maxlängden för 45x145 mellan plintarna. Kan jag styva upp den genom att slå på en 45x145, dvs två hopspikade 145 där båda har stöd av plintar i kortändans.
En annan fråga:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
För maxeffekt ska man helst limma också, men om det inte är frågan om en våldsamt större spännvidd duger nog bara spikning.
Det är 45x145 som jag lagt på ett ställe med spännvidden 2,30 istället för 2,00 som är max med den dimensionen (enligt diverse tabeller).
Jag upplever ett mycket litet svaj när jag går där men eftersom det är vid entrén till altanen kommer det säkert bli en del belastning varför jag vill säkra upp ytterligare.
