8 941 läst ·
23 svar
9k läst
23 svar
Avstånd för LED spot mellan gles o isolering i ryghåstak
Hejsan ! Som bifogat bild har vi vårt allrum med ryggåstak. Har hittat denna malmberg LED på nätet med bra pris men ingen beskrivning om avstånd, säkerhet m.m. Blir tacksam om någon kan råda om det går sätta den spotten i vårt tak o hur ? Vad är regel att montera LED spottar i sådana täta ryggåstak miljö ? Är detta varm att avståndet räcker inte? Kan ni råda några andra billiga men bra spottar med sådana täta miljö ? Vi ska sprutisolera. Mvh
https://www.buildor.se/malmbergs-do...I_sSN6Nez4wIVQZSyCh1TIQXrEAQYByABEgLL3PD_BwE#
Självbyggare
· 10 446 inlägg
Köp pottor och tryck upp där spotten ska sitta.
https://www.eldirekt.se/belysning/tillbehor/hidealite-spot-guard-gles
Tack. Rummet är ett allrum som bifogat 6x5 meter kopplad med 12 kvm L kök o en lång hall. Allrummet är 4.5 meter i nok men vägarna är låga 2.1 meter. Vi tänkte ha 3-4 stycken i en rad så det blir total 6-10 stycken. Vi har ingen erfarenhet så för all råd blir vi tacksamma för. MvhG Grod4n skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 710 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 710 inlägg
Är inte 175 lm väldigt lite för en ljuskälla som ska sitta i taket, särskilt ett ryggåstak där det blir extra långt avstånd till golvet?A Ahm.s skrev:
Eller också så får man sätta dem väldigt tätt, dvs. kostnaden blir högre.
Malmbergs MD-99 har varit vanlig i trådar om andra billiga takspottar och den har ett ljusflöde på 320 lm.
https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-downlight-md-99-led-5w-vit500ma-ip44
Inte för tätt, en del gör en osymmetrisk stjärnhimmel.
Rita med en tuschpenna på plasten där det ser bra ut. Prova dig fram.
Först bör du fråga din elektriker vilken teknik som skall användas.
Likström som i Malmberg = 1 driver + 3 led. Eller lågspänning 12V = sämre kontakter på lampor.
Eller vanliga GU10 230 V ledlampor t.ex.
https://www.ljustema.se/spotlights-...-spotlight-vit-gu10-3-pack-8718696160404.html
Dom installeras som en vanlig belysning och dimmas med en vanlig dosdimmer.
Välj en modern dimmer med vridratt t.ex. PLEJD då får man tillgång till smart belysning som automatiskt tonar upp ljuset när solen går ner, släcker på natten tänder mjukt innan väckarklocka ringer släcker när solen går upp.
Själv har jag det installerat i uterum och har inte behövt ändra inställningar sedan Jan 2017.
Håller med müssli, oavsett vilka downlight du köper hade jag satt pottor.
Sen antalet, dom från malmbergs är 1 drivdon på 3. Det blir många felkällor om du sätter många. Bättre att sätta några jolly maxi på lämpligt ställe.
Eller GU10 så slipper du drivdon helt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 710 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 710 inlägg
Med normalt ljusflöde från spottar behöver man enligt Hide-a-lites guide 1 spott per 4 kvm allrum, vardagsrum och liknande medan man i ett kök och en entré behöver 1 spott per 2 kvm. Det är räknat på en takhöjd på ung. 2,5 m och om det är 5 m i tak ändrar de till 1 st per 3 kvm resp. 1 st per 1,5 kvm. Bör kompletteras med vanlig takarmatur ovanför matbord för att få en trevlig belysning när man äter.A Ahm.s skrev:
https://www.hidealite.com/sv-se/inspiration/ljussattning/snabbguider
De spottar de räknar med har ett ljusflöde på ca 600 lm och kan monteras direkt i isolering
Deras guide tar även upp exempel på hur man ska tänka vid placeringen av spottarna för att belysningen ska bli ändamålsenlig.
Tack. Elektrikarn sade att alla 3 tekniker är möjliga så vi håller på välja. Vi ska ha Plejd. Vi tycker om alternativ 3. Skippar man en driver eller trafo i alternativ 3 ? Så lamporna kopplas direkt mot en Plejd dlsdimmar ? Kan du vara snäll o skriva vad behöver vi köpa som material som vår installation ? Hur många sådana lampor behöver vi ? Rums mått o skiss finns i tråden. Tusen tack.L Leif i Skåne skrev:Inte för tätt, en del gör en osymmetrisk stjärnhimmel.
[länk]
Glöm inte belysning i fönstersmygar, en liten led på 25 mm 150 mA
