16 807 läst ·
205 svar
17k läst
205 svar
Avslutad: Vinn en sladdlös, kraftfull skaftdammsugare
Lägenhetsfixare
· Skåne
· 237 inlägg
Den här veckan tävlar ni om en sladdlös skaftdammsugare från Ryobi. Glöm en trasslig sladd som fastnar överallt, slipp omaket med att dammsugaren blir kvar bakom hörnet när du vill gå vidare… Den sladdlösa skaftdammsugaren R18SV7 som ingår i ONE+ serien från Ryobi är enkel att hantera och tar effektivt upp damm och smuts. Den motordrivna borsten i munstycket hjälper till att dra upp smuts och damm från mattor och HEPA 13-filtret tar bort minst 99,97% av luftburna partiklar med en storlek på 0,3 µm (mikrometer). Den förvaras upphängd på väggen och den avtagbara borsten har spår för att enkel klippa bort hår som fastnat. Batteri och laddare medföljer.
Totalt värde: ca 2 500 kr
Så här tävlar du:
Besvara frågan nedan samt motivera varför just du ska vinna dammsugaren, i ett inlägg i den här tråden.
Fråga: Hur mycket rymmer den påsfria uppsamlaren som sitter på skaftet?
Vinnaren utses fredagen den 14 augusti.
OBS: Vi förbehåller oss rätten att utse en ny vinnare om vinnaren ej kunnat nås inom två veckor.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinsten skickas till vinnaren direkt från Ryobi. Vi tackar Ryobi för att de sponsrar den här tävlingen.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
500ml
Vi har precis börjat kolla på en skaftdammsugare då min gravida fru tycker det är för omständigt att hålla på att ta fram det sladdburna åbäket. Och det skulle vara smidigt med en Ryobi dammsugare så man kan ha samma batteri som alla smarta verktyg.
500ml
Vår sladdlösa dammsugare är ganska sliten och fungerar inte så bra längre, varken batteri eller sugfunktion. Och vår hederliga med sladd är för bökig att dra med sig från källare och upp till övervåning genom två trappor.
En ny från Ryobi blir ett bra tillskott då vi börjat köpa på oss verktyg från one+ serien. Det behövs många verktyg när man flyttat till hus.
Svar: 500ml
Med barn hemma blir det fort smutsigt inne när dom springer ut och in. Denna skulle underlätta renhållningen väldigt mycket i vårt hem då den är smidig att ta fram även för barn. Det är dags för dom små liven hemma att lära sig att städa upp efter sig.
Svar: 500ml
Med 2 hundar och 3 katter blir det snabbt skitigt på golvet, vi har försökt med robotdammsugare men vår planlösning är inte lämpad för detta. Med en sladdlös skulle det bli lättare för oss att hålla golven i schack utan att behöva kånka fram den tunga gamla trådade dammsugaren.
500 ml
Vi är relativt nyligen inflyttade i ett hus, 4 våningar. 3 barn, 7-11 år, 2 kaniner som ofta springer lösa i huset, 1 hund + 1 katt. Utöver det vardagliga så renoverar vi huset, just nu bygger vi om köket. Allt detta samlat tillsammans innebär dammsugning varje dag och att släpa dammsugaren mellan alla planen blir ganska krävande i längden. Det skulle därför hjälpa oss otroligt mkt att ha en skaftdammsugare på något av mellanplanen för att snabbt och smidigt kunna dammsuga av det som behövs och underlätta för oss alla i familjen.
500ml
Borde vara optimal till pojken och hans rum, syns på väggen, lätt bara plocka ner och köra, syns vilka (inte om) leksaker som har sugits upp så de kan räddas. Mer än optimalt är att jag slipper trampa på legobitar i mörkret.
/johny
/johny
Detta är vad vi hör dagligen.
"aj, med vad f.... vem har ställt dammsugaren HÄR??"
"jag.... jag använde den nyss".
"den ska inte stå framme, den är i vägen, man snubblar på sladden och den är bara så....ställ undan den!
Tre timmar senare, dammsugaren flyttad till nästa rum.
"ajajaaaaaj, igen, men vad i he... jag sa ju att du skulle ställa undan dammsugaren"
"jag gjorde ju det...."
"gör det NU"
"men... var ska den stå?"
Så är det nästan varje dag - vi använder den, flyttar runt den, från rum till rum, den enda plats vi har "på riktigt" är i källaren och dit kommer den på julaftonsmorgon och...ungefär så ofta.
Annars är den vägen hela tiden.
Denna vore guld värt för hela familjen!
En krok i köket, eller kanske i hallen där det alltid blir väldigt stökigt
och alla vet var den ska vara hela tiden!
"gör det NU"
500 ml
Med två katter som båda två med jämna mellanrum kommer släpandes fram i hallen med baken i parketten efter ett dåligt toabesök så skulle det vara skönt att med lätthet kunna dammsuga upp det halvkilo sand de sprätt ut på golvet i samband med detta.
500 ml
Skulle vara perfekt på övervåningen, och alltid laddad eftersom jag kör ryobi på allt ifrån lampor till verktyg.
Ser senare fram emot en Ryobi robotdammsugare med 18v batteri så kan man både ladda ett batteri o få städat lite då och då automatiskt, sedan ta resten med Ryobis skaftdammsugare.
Svar: 500ml
Nu när man är husägare med 3 våningar så är det väldigt ansträngande med 1 dammsugare som man få släpa upp och ner på alla plan.
Med denna dammsugare som dessutom är sladd fri så skulle den spara min ben och knä extremt mycket.
