14 309 läst ·
275 svar
14k läst
275 svar
Avslutad: Vinn en kraftfull högtryckstvätt!
160bar
Sommarprojeket 2025 är att ta bort alger och smuts från stenplattor med så effektiv metod som möjligt så jag kan njuta av sommaren så länge som möjligt. 🥳
1. 160 barMarlen Eskilsson skrev:
Vi tävlar ut den kraftfulla högtryckstvätten Husqvarna PW360 i samarbete med Maskinklippet.se.
Husqvarna PW360 är en verkligt högpresterande maskin med robust och ändamålsenlig design som ger utmärkta resultat vid krävande rengöring av till exempel bilar och stenmurar. En stålförstärkt högtrycksslang ingår. Med det mjuka greppet aktiverar du avtryckaren smidigt och bekvämt. Induktionsmotorn och metallpumpen säkerställer pålitlig prestanda och lång livslängd. Två svivelfunktioner för justering av munstycket och snabb anslutning utan krångel. Inbyggt förvaringsutrymme för tillbehör, slangvinda och nätsladd gör arbetet effektivt. Två munstycken och en skumspruta ingår.
Värde: 4 395 kr
Gör så här för att tävla:
1. Besvara frågan: Vad är maximalt arbetstryck för PW360? Svaret hittar du här: [länk]
2. Berätta vad som blir ditt första projekt med din nya högtryckstvätt om du vinner.
Svaren skriver du i den här tråden.
Vinnaren utses fredag den 16 maj.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vi tackar Maskinklippet.se för att de sponsrar den här tävlingen.
2. Behöver verkligen tvätta plattorna på vår uteplats så denna högtryckstvätt är välkommen.
Värde: 4 395 kr
2: Skulle tvätta båten och altanen
160bar maxtryck
Ska ge bort den till min gamla granne som precis flyttat till hus och har blivit överrumplad av alla kostnader det innebar. Bl.a måste han tvätta sin väldigt stora altan som varit misshandlar och vill inte köpa en högtryckstvätt men känner att han måste.
Så mitt första projekt blir att ge bort den till någon som förtjänar den och behöver den.
Värde: 4 395 kr
Vi har nyligen flyttat till en gård och en högtryckstvätt är högt upp på önskelistan. Första projektet blir att återställa den gamla stenmuren till sin forna glans!
Värde: 4 395 kr
Värde: 4 395 kr
2: stenplattorna på framsidan behöver lite kärlek och efter det så är det trädäcket som behöver lite uppfräschning.
Värde: 4 395 kr
Jag skulle vilja sanera tonåringarnas rum på övervåningen så att man kan gå upp där utan att få ohyra … Fast det kanske inte är någon bra idé när allt kommer omkring. Det får förbli en önskedröm ... och när jag har drömt klart och vaknar, vill jag gå lös på överväxta stenplattor, tömma och rengöra dammen och ett gammalt staket som ska fräschas upp. Cyklar och bilens fälgar minns jag inte längre originalfärgen på … Handgräsklipparen är proppmätt av gammalt fasttorkat gräs och är inte hungrig längre. Fasaden har antagit en mögelbrun färg nedtill. Projekt finns, men inte verktygen!
We are giving away the powerful Husqvarna PW360 high-pressure washer in collaboration with Maskinklippet.se.
The Husqvarna PW360 is a truly high-performance machine with a robust and purposeful design that delivers excellent results in demanding cleaning applications such as cars and stone walls. A steel-reinforced high-pressure hose is included. The soft grip makes the trigger actuated smoothly and comfortably. The induction motor and metal pump ensure reliable performance and long service life. Two swivel functions for nozzle adjustment and quick, hassle-free connection. Built-in storage for accessories, hose reel and power cord make work efficient. Two nozzles and a foam sprayer are included.
Value: SEK 4,395
To compete, do this:
1. Answer the question: What is the maximum working pressure for the PW360? You can find the answer here: [länk]
2. Tell us what your first project will be with your new pressure washer if you win.
You write the answers in this thread.
The winner will be chosen on Friday, May 16th.
Any winnings tax is paid by the winner. We thank Maskinklippet.se for sponsoring this competition.
Jag kunde attackera uppfartens fläckar,
Där motorolja och höstregn sträcker
Sig över ytan för alla att se —
En duk för min egen terapi.
Värde: 4 395 kr
2. Om jag vinner kommer min nya Husqvarna PW360 få en rivstart. Först ut blir att spola av vår gamla Albin Vega från 1969 som inte sett en riktig rengöring på åratal. Därefter väntar bilen, som samlat ett lager pollen och damm, och till sist ska utemöblerna få nytt liv inför sommaren. Alla tre har blivit eftersatta då mitt gamla högtryck frös sönder under ett par kalla vinterveckor, så det är verkligen dags för en rejäl rengöringsrevansch!
Värde: 4 395 kr
2. Aldrig ens testat en högtryckstvätt så testar där det går.
