34cm,
Bakad potatis med småplock i form av revben, lårbensfilé och blodig oxfile. Kompletterat med aubergine, paprika och hemstaden bea är grillkvällen komplett😙🍹🍸🍾
Varför inte en 🌭 till vickning!
1. 34 cm.
2. Hade nog provat på att baka en god rabarberpaj.
Andrea Rosberg Andrea Rosberg skrev:
Är det dags att ta grillningen till nästa nivå?
I veckans tävling har du chans att vinna Kamado Sumos nya Icon Junior, en kompakt kamadogrill med keramisk konstruktion som hjälper till att hålla en jämn temperatur. Den passar perfekt för mindre sällskap, balkongen eller sommarstugan men levererar ändå samma mångsidighet som större modeller. Grilla, röka eller baka - möjligheterna är många med denna stilrena premiumgrill!
Vinstvärde: 5 995 kr
Så här tävlar du:
  1. Svara på tävlingsfrågan nedan
  2. Berätta om din bästa paradrätt som du skulle laga på den här grillen 🌽🍗
Tävlingsfråga:
Hur stor är grillytan på Kamado Sumo Icon Junior?
Det rätta svaret hittar du här:
[länk]
Posta ditt svar och din motivering i den här tråden.
Vinnaren presenteras fredagen den 22 maj.
Lycka till!
OBS! Vi bortser från ditt tävlingsbidrag om du inte har fyllt i din profil med fullständiga namn- och adressuppgifter inkl. telefonnr för sms-avisering.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Vinsten skickas direkt från Kamado Sumo
Vi tackar Kamado Sumo som sponsrar veckans tävling! ☀️
Svar: 34 cm
Min paradrätt hade nog blivit low & slow ribs med en rökig glaze och grillad majs vid sidan 🌽🍖 Perfekt för sommarkvällar i stugan!
Så här tävlar du:
Tävlingsfråga:
[länk]
Lycka till!
Grillytan= 34 cm
Paradrätt: på låg värme grilla lax (med skinn kvar) den blir otroligt saftig och smälter i munnen. Det tar ca 35 min med 90 graders värme. Lägg laxen på grillfat i plåt och skinnet på ovansidan, när klar då går det lätt att lyfta av skinnet. Krydda med citronsaft och garnera med citronskivor (alt. pensla med stark Ajvar över sidan).
Så här tävlar du:
Tävlingsfråga:
[länk]
Lycka till!
Grillytan är 34 cm
Jag skulle inta laga något, utan sitta och njuta när min särbo, som alltid drömt om en Kamado, lagar en massa gott åt mig. Vad, det får bli en överraskning!
Så här tävlar du:
Tävlingsfråga:
[länk]
Lycka till!
1. 34 cm²
2. Lax med egen gjord romsås och klyftpotatis
MultiMan
Grillytan är 34 cm.
Jag skulle gjort marinerade karréspjäll samt grillat aubergine och lök till som smakrikt tillbehör.
Passar perfekt i storlek till ett ensamhushåll som ofta bara har en gäst åt gången!
1. 34 cm
2. Det blir grillad älgstek med grillade grönsaker till.
Så här tävlar du:
Tävlingsfråga:
[länk]
Lycka till!
34 cm
Rökt lax är en familjefavorit
Så här tävlar du:
Tävlingsfråga:
[länk]
Lycka till!
Grillytan är 34 cm i diameter.
Min paradrätt på den här grillen hade varit en klassisk low & slow pulled pork med rökig karaktär, där köttet får gå i flera timmar på stabil temperatur – något som denna grill verkligen är gjord för. Jag hade serverat det i briochebröd med hemmagjord coleslaw, picklad rödlök och en djup, rökig BBQ-sås.
Som kontrast hade jag även slängt på grillad majs med smör, lime och chili för att få till den där perfekta sommarkombinationen. För mig handlar grillning inte bara om mat – det är hela upplevelsen, och den här grillen känns som gjord för att ta det till nästa nivå 🔥
Så här tävlar du:
Tävlingsfråga:
[länk]
Lycka till!
1: 34cm
2: En ryggbiff reversed sear.
janwide
34 cm.
Långsamt bakade revbensspjäll med en hemgjord glaze på lönnsirap. Resultatet? Köttet kommer att lossna från benen så att man kan njuta med en kall öl!
1: 34cm
2: Pulled Lågpriskött. Det verkar som att den här grillen är gjord för lite långsammare grillning så jag tror den passar utmärkt för fransyska och högrev som legat i marinad ett par dar.
Så här tävlar du:
Tävlingsfråga:
[länk]
Lycka till!
1. 34 cm anges vilket gissningsvis är ett galler med diameter på 34cm. Borde ge en yta på 907,9 cm2.
2. Vet inte om jag kan kalla det paradrätt ännu då jag aldrig gjort det tidigare pga avsaknad av kamadogrill men drömmen är att tillaga en brisket! Låta dem ligga och dra sig i 15 timmar. Det skulle bli min paradrätt!
Grill ytan är 34cm
Jag kommer grilla allt jag kommer på, på den.
Mestadels nötköt, försöka få till den perfekt grillade köttbiten.
