Jag har inte hittat särskilt mycket info om hur man avslutar ett tätskikt, om man har tätskikt endast i en duschhörna, och räknar resten v badrummet som våtzon 2. Dels i sidled, men också i höjdled. Kravet är ju att det ska gå upp 2m, vilket är precis så mycket jag har innan snedtaket börjar.
Mvh
Olof
Bästa svaret
BirgitS
Jag förstår inte vad du utgår ifrån för branschregler eftersom alla jag har sett säger att man ska ha tätskikt i hela badrummet. Med undantaget om det gäller ett badrum i en oisolerad källare men det lär ju inte vara fallet eftersom det är snedtak, eller om det är ett mycket stort rum med t.ex. en relaxdel i ena änden.
Våtzon 2​
Inte lika hög vattenbelastning, men ska förses med vattentätt skikt.
https://www.gvk.se/branschregler/vatzoner
Paul-Staffanstorp och 1 till
Ja du har rätt, jag hade missat att våtzon 2 kräver tätskikt helt enkelt.
Tusen tack för tipset innan jag hann göra något dumt :)
BirgitS
Branschreglerna är viktiga att läsa in sig på ;) och det är nya som är på gång och som gäller från årsskiftet.
BKR (kakel, klinker)
GVK (matta, tapet)
MVK (målat)
Samt alla instruktioner från alla inblandade tillverkare.
hempularen
Det är ju en del mer än tätskiktet som måste bli rätt. Ex. Golvbrunnen måste fästas i bjälklaget. Om du har spånskiva i golvet måste den ha stöd under alla kanter (även runt brunnen). Framgår av anvisningar från tätskiktstillverkaren, brunnstillverkaren och monteringsanvisningar för spånskivan.
Du måste ha koll så du får rätt styvhet på väggen osv ( mont. avv.) för gipsskivor osv.
olofduus
BirgitS
GVK (matta, tapet)
MVK (målat)
Glömde ju branschreglerna från Säker vatten, inkl. deras byggtekniska förutsättningar, för rörmokerie.
Absolut, det har jag koll på! Tack för påminnelse
Paul-Staffanstorp
Valet du kan göra om du bara vill ha kakel i duschzonen och på golvet är ju att anlita en MVK-behörig målare som ansluter och överlappar fuktskyddet som ska vara bakom kaklet.
Låt folien gå ut 30mm utanför den yta som ska kakelsättas i duschzon och golv (upp på vägg) så målaren kan överlappa folien genom att spackla ut kanten av denna och sedan måla och ansluta mot kakelkanten med ett vattenavvisande system vilket räcker enligt MVK då det enligt deras regler är våtzon 2 om man har duschdörrar/väggar.
