1 658 läst ·
5 svar
5 svar
Avsluta klickgolv mitt på golvet
Jag lägger ett billigt klickgolv i snickarboden men jag kan inte lägga ända in till motstående vägg då jag inte kan komma åt under en platsbyggd arbetsbänk. Hur kan/ska jag avsluta alldeles vid kanten till bänken? Tröskel? Tröskellist?
Tänk att du lägger ett golv som vanligt från kortsida till kortsida, men slutar när det är en meter kvar till andra kortsidan. Ska jag sätta en bräda där, eller en tröskellist i metall, för att hindra att sista raden glider iväg?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 519 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 519 inlägg
Jag antar att det blir en höjdskillnad och då kan du kolla på nivålister. Men sista raden glider ju inte iväg av sig själv för den sitter ju ihop med raden bredvid men kanten på brädan bör ju skyddas.
