3 766 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Avsluta ålderbeständig plast mot golv
Har gjort en liten utbyggnad hemma, isolerat och igår plastade jag in väggarna. Vid mina tidigare byggnader har jag alltid avslutat plasten mot golvspånet/betongplattan, eftersom jag då haft ett befintligt golv att jobba emot. I nuläget är det bara uppreglat golv, ingen Spånskiva ännu och jag kan således välja om jag ska lägga spånet på plasten eller dra ut plasten över spånet.
Kan tillägga att jag tänkt mig golvärme, gips och sedan klinker på det.
Och golvplasten ska sitta vars, mellan vilka lager? Jag har byggt utbyggnaden på plintar och plastat in marken för att förhindra fukt att tränga upp från marken. Inte lagt något på golvet ännu.Matti_75 skrev:
En annan fundering om golvplast, fukten borde väl söka sug uppåt och inte ner?
Hittade en pdf från Thermotech nu.
http://www.thermotech.se/download/18.5d1afbe213e840dd5ee2c8/90507_Golvkonstruktioner+med+GV_1305.pdf
- Trägolvbeläggning *
- Lumppapp, foam eller liknande **
- Ångspärr
- Aluminiumplåt och golvvärmerör
- Spårad spånskiva
- Träbjälklag, max c/c mått 600 mm
- Keramiska plattor och fogmassa
- Fästmassa/fix
- Formstabil skiva vilken skruvas fast *
- Lim för formstabil skiva
- Primer **
- Skruvar, 15-20 st per aluminiumplåt
- Spårad spånskiva
