jag håller på att bygga ett extra förråd på ca 4kvm. Förrådet är tänkt att isoleras.
Pga att vi bor i radhuslänga har vi fått klämma in nya förrådet i befintlig konstruktion. Planen är att nya förrådet skall ligga i linje med vårat andra förråd (se bild).
Byggnadsställning av träreglar för ett framtida förråd vid skymning på en trädäck.
Planen är att bygga ett nytt förråd där regelverket står idag, och sedan låta befintligt plåttak förlängs över det nya.
Befintligt plåttaket vilar på 45x120-regel, som är fastspikad i förrådet med distansplattor för ventilation. Själva taket till förrådet verkar vara någon form av oljehärdad board (eller dylikt).
Förrådet jag bygger är tänkt att vara isolerat, så jag har spikat fast läkt för att få en 25mm luftspalt under råsponten. Min fråga handlar nu om hur jag skall göra vid takfoten. Jag har bifogat tre alternativ på en bild.
Handritade skisser som visar tre alternativ för takkonstruktion med detaljer för ventilation och isolering.
För att bihålla nuvarande utseende så tänkte vi sätta spontad spårpanel med raka kanter som ytterpanel på förrådet. För att få till ventilation så skall jag sätta distanser (jag har inte plats för ventilationsläkt tyvärr). Råsponten som skall läggas är 95mm bred.
I alternativ 1 sticker fotplåten ut en bit för att kunna nå ut över ytterpanelen. Här är jag orolig för kondens som kan bildas under fotplåten, som sedan kan droppa ner mellan panel och vindpapp. Är detta ett problem?
I alternativ 2 sticker råsponten ut en bit för att fotplåtens sluttande del enbart skall vara frilagd. Finns även här problem med kondens? Kan man lägga en 120mm råspont som första bräda för att se till så att tillräckligt mycket av först brädan hamnar på reglar?
I alternativ 3 sticker råsponten ut en bit men här läggs även en list för att råsponten skall ligga bättre. Ett potentiallt problem här är att jag behöver göra hål för luftspalt precis där denna list ligger.
Min andra fråga handlar om luftspalten. I dagsläget har jag satt en stötlist mellan takstolarna.
Ett förslag jag har sett här i forumet är att bolla hål i båda ändar (takfot och taknock). Ett problem jag ser framför mig är eventuell kondens som kommer rinna på den oljehärdade boarden och att den inte har någonstans att ta vägen, utan kommer att ansamla sig vid stötlisten.
Ett annat alternativ är att såga ut en form som täcker luftspalten och låta den oljehärdade boarden sticka ut från denna en bit. Behöver denna form vara lika stor som luftspalten? Här verkar det finnas de som förspråkar mindre lufthål än vad själva luftspalten är stor.
Konstruktion av ett förrådstak med synliga träreglar och en grön vindskyddsduk.
Tacksam för svar.
Mvh,
Philip
