3 181 läst ·
5 svar
5 svar
avslut till handfat
Bäst och bäst, det är nog en smaksak. Iom. att du ska peta i ett 40mm vattenlås-rör så måste du ju ha en muff på avloppet från golvet.
Antingen bygger du in ett 50mm rör med muff, eller kör slätände och monterar en lös muff, du måste då kolla djupstoppet på den lösa muffen så röret inte blir för kort ovan golvnivå s.a.s.
Klart som korvspad ?
sen måste du förstås ha en förminskning från 50 =>> 40mm
De jag sätt behöver en 50mm -muff att monteras i, inte slätände.
Möjligen kan kan köra med en gumminippel som förninskar,
