P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 488 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 488 inlägg
Som byggfån man är så tittade jag extra noga på kaklingen i duschen/toan vid senaste hotellvistelsen.
Såg en intressant sak som nog har sett tidigare men inte tänkt på förrän nu när det kommer snart att kaklas badrum här hemma.
Man hade gjort ett avsiktligt fogsprån precis under glasväggen till duschen plus att dörren hade en släplist. Så det var minimalt med vatten som kom ut under duschning. Brunnen satt i hörnet, dvs nån Unidrain lösning eller liknande och det var bra fall i och utanför duschen. Jag kontrollerade naturligvis fallet på utsidan av duschen
Fogsprånget var med ögonmåttuppskattat från 4 till 12mm och det satt även en liten aluminium list vid fogsprånget.
Men hur gör man detta?
Flytspacklar man jämt fall mot brunnen i duschen och sen lägger extra tjockt med fix med grovtandad kam utanför duschen och fintandad inne i duschen?
Eller flytspacklar man med fall för utsidan först och handspacklar i duschen efteråt? Det jag tänker är lite dumt är ju att tätskiktsmattan får ju en klack, visserligen åt rätt håll men det blir en lite skarp kant.
Sen undrar jag var hittar man den sådan liten alu list?
Listen är väl en sån här?
https://www.bauhaus.se/kakellist-l-...j825Ls5i7UhrZB7-DL4uHwJI-A4OopyAaAmaqEALw_wcB
Finns ju massa varianter. https://www.bauhaus.se/kakellist-es...-sm5LqWxWf0jysVtwNQtRXaCt8mUb31hoC9o0QAvD_BwE
Har sett två varianter, mer fix är en, den andra är att de lagt duschhörnan med den klinker de ska va, resten av golvet med en skit platta(billigast möjliga) sen kaklat en sväng till över skit plattorna med den de ska vara .P PappasHammare skrev:
Det är troligtvis en badrumsmodul och deras golv gjuts upp och ner i en form och då gör dom en sådan kant. Det går även att göra när ma flytspacklar traditionellt.
Man gör det alltså redan med betongen/ flytsacklet.
Fast att göra en sådan klack på <12mm i underlaget och sen lägga tätskiktet på det är inte rekommenderat. Att få folien att fästa korrekt där är en mardröm.Matti_75 skrev:
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 488 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 488 inlägg
Jag har sett detta på två olika hotell.. Ett är helt nybyggt och då kan jag tänka mig att det varit så men ett annat är ett ombyggt gammalt bostadshus där till och med kakelugnar står kvar i vissa rum. Icke fungerande dock.Matti_75 skrev:
Men där måste man ha gjort på annat sätt.
Just att få folien att fästa är en gåta. En 90 grader är väl ok men två med bara millimeter emellan är nog svårt.
