Planerar att stenlägga en gång med marksten (granit 30x60x3 cm) under hösten. Gången som ska stenläggas är ca 2 meter bred och 16 meter lång. Ytan är plan och båda långsidorna kommer kantas med 0,6 m kullersten, därefter hus på ena sidan och garage på den andra (dvs garage => 0,6m kullersten => 2 m gång med granitsten => 0,6 m kullersten => hus).
Tänker mig 3 mm mellan grantiplattorna och jag kommer lägga dem i (vertikalt) halvförband.
Gången består idag av stenkross/makadam och jag kommer lägga markstenen i flis eller sättsand.
Hur bör jag tänka angående avrinningen? Bör jag ha ett fall antingen mot huset eller mot garaget för att förhindra vattenansamling? Hur stor lutning ska jag göra i så fall i så fall? Vad är rekommendationen?
Du vill ju varken ha fall mot huset eller mot garaget. Kan du få ett längsgående fall på ca 2% så att inget vatten kan stå mot byggnaderna? Vilka anslutningshöjder har du?
