1 477 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Avrinning till dagvatten från badtunna
Som rubriken antyder så håller jag på att klura på en lösning för avrinning från min vedeldade badtunna på cirka 1400 liter. Jag har ett fall på ~13cm över 2 meter mellan tunnans avtappningsventil och dagvattenledningen. Jag har några frågor som jag hoppas någon händig person kan hjälpa till med;
1. Räcker fallet för att få ut vattnet?
2. Hur viktigt är det att de 13cm fall är jämnt fördelade hela vägen till dagvattenledningen?
3. Diametern på avrinningsventilen är 38mm och har tänkt köpa en avrinningsslang i den diameter och sen helt sonika borra upp samma dimension i dagvattenledningen, och leda ut slangen dit. Det känns lite risky men kan inte komma på någon direkt anledningen att inte göra det - vad tror expertisen där ute?
4. Om detta är en rimlig idé - vad använder jag lämpligast för tätningsmaterial i fogen mellan avrinningsslang och dagvattenledning?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
13 cm fall över två meter är mer än tillräckligt.A andreasikalmar skrev:Hej,
Tack på förhand!
Skaffa ett sadelgrenrör i lämplig dimension innan du borrar an och sen får du hitta en lämplig övergång till 38mm, då behöver du inget tätningsmedel.
Tack! Bra idé 👍 Men googlar lite snabbt. Finns det dimensionsövergångar från ~100mm hela vägen ner till 38mm? Jag går iallafall bet..J jonko skrev:
Just 38 är lite udda dimension men 32/40 finns, annars 50 och en lämplig nippel för att ansluta 38 slang.A andreasikalmar skrev:
https://www.solar.se/se-webshop/pip...lexibel-rordel-med-2-anslutningar/1000582122/
Vart tar dagvattenledningen vägen, klarar den att ta emot vattnet?A andreasikalmar skrev:Hej,
Tack på förhand!
Har varit ute hos ett par kunder som tömt poolen inför vintern som bonus lyckats fylla dränerings brunnen så mycket att vattnet gåt baklänges ut i dräneringen som resulterat i fuktskadad källare.
Bara en tanke som kan vara bra att ha med sig.
I övrigt så är det inga problem med 13 cm fall på två meter.
Nu vet jag inte om du kommer gräva ner slangen, men om du ska göra det så skull jag sätta ett avstick på dräneringsröret och satt grått avloppsrör fram till badtunna och trätt i 38 mm slangen nån dm.
Det är bra med fall på röret så att det inte fryser på vintern. Kan bli besvärligt att tömma tunnan när det är isplugg i röret.
Har själv en liknande lösning där tömningen är via nergrävd pemslang med fall hela vägen.
Det var ett bra förslag med att göra en ny påkoppling med samma dimension och sen sticka ner slangen där! Slang/påkopplingsrör kommer att ligga rätt så ytligt. Hade du någon speciell tanke med att röret skulle vara just grått?
Avtappningen från tunnan kan jag koppla om vintertid till att leda ut vattnet i trädgården istället med en annan slang. Om man nu skulle befara att dräneringen isat igen.
Behöver man ens dra det till dagvatten? 1400liter är lika mycket som 10mm regn på en 140 kvadratmeter stor yta.
Jag förberedde för att ansluta mitt spabad, men det slutade med att jag släpper det på gräsmattan bara.
Jag tömmer min terasspool på gräsmattan med hjälp av filterpumpen + att jag använder en 3/4” trädgårdsslang till den sista dm vatten i botten av karet.
Sen har jag den lyxen, att fylla upp karet med 40° varmvatten. Det tar 1 timma och kostar 52 kWh energi och värma vattnet vilket kostar knappt 15kr , här i vår kommun kostar energi 28 öre/kWh inkl. moms ! (Maj-Sep) så min pool har 39° C året runt.
Grårör finns i mindre dimensioner och det finns varianter som klarar uvljus.A andreasikalmar skrev:Det var ett bra förslag med att göra en ny påkoppling med samma dimension och sen sticka ner slangen där! Slang/påkopplingsrör kommer att ligga rätt så ytligt. Hade du någon speciell tanke med att röret skulle vara just grått?
Jag tappar ut min balja på 2 kubik 20 meter bort i skogen.
Använder biologiskt nedbrytbar kem.
https://badbaljan.com/webshop/bioco...-spa-pooler-1-liter-biocool-pooldesinfektion/
