Varför drar man alltid ut avluftningen genom yttertak ? Skulle det inte kunna fungera lika bra med ett återsugningsskydd på vinden under yttertaket, och på det viset slippa en extra genomföring ?
Krilleman
Beror på om du har eget avlopp eller komunalt, finns massor med läsning om det här på forumet...
vakumventil skall ALLDRIG användas vid enkilt avlopp
Det är frågan om kommunalt avlopp,
Kallvind, sågspån i bjälklag, råspont, papp och tegel utåt.,
Alla husen runtomkring har samma konstruktion, och även de har avluftningen genom taket, de sista vintrarna har röret snöat/frusit igen så vi har fått gå upp och knacka bort isen.
Tanken väcktes nu inför takbytet att slippa den genomföringen, samt lösa problemet med igenisning,
Hur funkar avluftningen ? Luft ska bara in eller ? Isf ska det väl inte bli någon risk för fukttillförsel på vinden ?
Dra inte ventilationen över taket. Avsluta några centimeter under takutsprånget. Har i övrigt aldrig hört att man måste ha ventilation på kommunalt avlopp! Oftast handlar det om enskilt avlopp där man har egen tank, som behöver tryckutjämnas!
