· Västernorrland
· 12 100 inlägg
Finns det säkert men för vilken applikation? Tveksamt om det skulle löna sig för ett vanligt hushåll?
· Kalmar
· 14 inlägg
Utan att ha en aning om vad något sådant skulle kosta, har jag ändå svårt att se att det skulle kunna gå att nå ROI under en vanlig livstid i ett enfamiljshus med en sådan anordning. Nä, lägg pengarna på isolering och linda runt varmvattenberedaren istället. Borde ge mer "bang for the buck". Sagt på fullt allvar.
Tror också det blir svårt att räkna hem. I ett enfamiljshus så är ju som sagt spolandet med varmvatten högst sporadiskt och det som rinner ut har en ganska låg temperatur. Lägg till att det blir ytterligare ett ställe som kanske är väldigt lätt att få stopp i och måste rensas.
Jag har en sådan här under min duschkabin http://sakal-ovt.cz/new-economic-shower-heat-exchanger-nela/
Mätte 6*C skillnad på temperaturen i avloppet i kabinen och det som kom ut ur växlaren.
Kan inte säga att den är 100% underhållsfri utan den bör rensas lite då och då .
Inget att fundera på.A Alfons3301 skrev:
Ett kallvattenrör i ett avloppsrör som värms från 5 C av avloppsvatten kanske 12 C. Avloppsvattnet måste ligga uppdämt så det täcker kallvattenröret. Då byggs fasta föroreningar upp. Vem vill rensa det?
Jo mankan göra bättre lösningar. Sådana finns för att åtetrvinna värme från kokat avloppsvatten från infektionskliniker för att hindra smittspridning
Sedär. Där har TS svaret på sin fråga. Vad kostade den och hur ser den ut innuti? Dvs. spiral eller plattvärmeväxlare eller ...G Greger_08 skrev:
Minnie
Stående värmeväxlare är bättre än så. De kräver inget underhåll och ger mer uppvärmning du gissar på. Vattnet hålls inte kvar. Men då man behöver flöden i två riktningar är det nästan bara duschvatten den hjälper på. För annat ger den dåligt effekt.J Jochi skrev:Inget att fundera på.
Problemet är priset, de kostar för mycket för att det ska gå att räkna hem.
