Jag har en avloppslang till tvättmaskinen (utloppsslang?) kanske man kallar den, en sån där ljusgrå med muffar på båda sidor som dras åt med en slangklämma. Jag kan ana en "spricka" i muffen vid änden av den delen som går ihop med vattenlåset/utloppet under diskhon i grovköket.
För en novis i ämnet, måste jag köpa helt ny avloppslang och byta ut på båda sidor (dvs bakom maskinen och sen dra om helt) - eller finns det något sätt att bara byta själva "gummimuffen" som sitter på den sidan jag kommer åt, det vill säga den muffen som jag tror läckaget sker genom.
Se bild för referens:
Mät slangen, det finns många standarder 😉. Personligen skyr jag sådant från billighetsvaruhusen som pesten när låg kvalitet kan ge vattenskador och problem. Det behöver inte vara original men köp på någon vitvaruaffär.
Finns anslutningsmuffer i 18mm och 22mm https://www.jafo.eu/produkter/utloppsslangar/8184234-anslutningsmuff
Använder Loctite 5331 som tätning.
Håller med!mexitegel skrev:
Jag skyr lite båda.
Miele etc kör en massa överpriser på reservdelar och lågprisbutikerna vet ofta inte ens själva vad dom säljer för skit.
Ett annat tips är att kolla från nån gammal maskin eller blocket/tradera etc. Själv sålde jag en slang från just Miele på tradera.
Den är sen lång tid såld så har inte den kvar. Men tog den bort från min gamla maskin som åkte till soporna och en köpte den.
Lustigt när Mieles slang gått sönder. Brukar vara kvalitet. Fast man kanske kan råka själv ta sönder.
