Jag har dragit om ett par bergvärmeslangar så dom ska komma upp ur golvet istället för genom vägg, så vi får mer golvutrymme i tvättstugan.
Men jag har fått det berättat att man dra slangarna i avloppsrör om man i framtiden behöver byta, vilket låter vettigt, men jag funderar nu på om man behöver dra rören (110mm) genom hela vägen och ut genom ytterväggen, eller om det räcker med att lägga rören mot sockeln?
Fördelen med att lägga mot sockeln är att man slipper borra två stycken 110-hål genom väggen och minskar risken för att möss tar sig in genom rören, nackdelen är att eventuell kondens som rinner ner genom rören lägger sig mot trä-sockeln med risk för fuktskador.
Så, vad är rekommenderat, att dra rören igenom hela väggen och ut kanske 10cm, och bygga en låda som skydd mot möss, eller räkna med att isolerade bergvärmeslangar och kopparrör inte genererar någon kondens och lägga rören mot sockeln istället, och bara ha kvar hålen för slangarna så man kan byta i framtiden?
Bergvärmeslangar och kopplingar i en hörna av ett råbyggt rum, redo för att leda upp genom golvet.
Bergvärmeslangar som kommer upp ur marken bredvid en husvägg med snö och skräp omkring.
Schematisk illustration av omgjorda bergvärmeslangar och ett förslag på dragning genom sockel istället för vägg.
S
Det med kondens på slangarna kommer du aldrig ifrån, därför armaflex 30 mm bäst som isolering överallt där dom ligger i fria luften och ut genom väggen
Ett tips , dra ur slangarna och borra upp 110 sätt ett par 45 böjar så går det bra att få i dom , Sedan ska slangarna isoleras ut och ner mark , ut från huset min 1 - 1,5 meter för att det inte ska kunna tjäla närmast huset ( grunden ) när KB går mot minusgrader , det kan finnas risk för tjälsprängning mot plattan .
Det med möss tror jag inte du behöver tänka på om du sätter en låda på utsidan
