· västra götaland
· 401 inlägg
Har åkt på att renovera hela badrummet pga klåpare som gjort det tidigare.
I hörnet av rummet har det varit en sned vinkel. När jag river den idag hittar jag ett avloppsrör som går ner i källaren till avloppet och upp på vinden. Jag har snedtak på vinden i mitten är det max 1 m, och där röret går upp, max 20cm.
Så det är inget rör som gått till något gammalt badrum eller nåt.
Jag vågar tyvärr inte krypa in på vinden och se var det tar vägen - men gissar att det bara slutar där uppe. Är det någon avluftning eller vad kan det vara?
· västra götaland
· 401 inlägg
Det går inte ut på taket...
Kan det vara innan de tilläggsisolerade, så det helt enkelt avluftas på vinden nu!?
Kan man ta bort det?
Till 99,9% avluftning. Har man bytt tak och glömt dra ut en ny avluftning kanske?
· västra götaland
· 401 inlägg
· västra götaland
· 401 inlägg
Klättra upp på vinden och håll näsan över mynningen, är det kopplat så luktar det klassiskt avlopp. Dock har jag märkt att det i gjutjärnsavlopp inte luktar riktigt lika illa som i moderna av plast.rockin_john skrev:
· västra götaland
· 401 inlägg
Avloppsventilationen bör dras upp genom taket. Har du ett rör som slutar på vinden nu så är det en garanterad källa till mögel eftersom varm och fuktig luft hela tiden släpps ut där.
https://www.avloppscenter.se/kunska...tem-och-markbaddar/ventilation-av-avlopp.html
Det går, men det luktar som sagt avlopp från röret. Och med vinden kan det eventuellt sprida sig. Det bästa är att ha det genom taket, det är så man gör av den anledningen att det luktar.rockin_john skrev:
· västra götaland
· 401 inlägg
Fan då.Jonas ”Snabbe” Andersson skrev:
Då har alltså tidigare klåparen bara låtit det ventilera ut på vinden. Va trött jag blir.....
Hur kan jag lösa detta?
Dra det vid sidan av huset och upp?
Vill ju inte ha det i hörnet i duschen... Eller är det ett måste?
Finns inga måsten, men blir det snyggt att ta upp hål i väggen och sticka ut ett rör? Om den sneda vinkeln i hörnet är problemet så kan du ju bygga en 90-gradig ”låda” runt istället. Det är väl det mest normala.rockin_john skrev:
· västra götaland
· 401 inlägg
Tack alla!!
Uppskattar er input!!
Kommer en rörläggare imorrn, får se vad han kan tipsa om.
