3 090 läst ·
6 svar
6 svar
Avloppsrör frostfritt
Visst bör det ligga frostfritt alt lägga isolering i marken över rören. Även om det är rätt fall kan is byggas upp i rören under lång ihållande kyla.
En bekants nylagda avlopp frös just på detta vis för några år sedan.
men har du såpass nära till brunnen borde det inte hända så mycket. Men du kan ju kosta på dig en isoleringsskiva.
Bor i skåne så det är inte många veckor per år så kallt.
Problemet är att avloppet går till en gammal brunn som inte används längre. Tror det heter Sjunkbrunn.
Från brunnen går det ett vanligt 110 mm avloppsrör vidare till tre kammare brunn. Tror att det ligger på 1,2 djupt.
Svårt att kolla hur det ser ut i marken.
Vilken skiva ska man lägga på?
Tar röret skada om det fryser? Eller blir det bara stopp?
