2 886 läst ·
4 svar
4 svar
Avloppsrör direkt i tvättad sten?
Håller på med en torpargrund konvertering till gjuten platta som det ska bli badrum på sen. Den nya stammen hamnar ovanför befintligt jordlager och jag undrar om avloppsrören kan läggas i den tvättade stenen? Eller om den MÅSTE avskiljas med fiberduk och dike med grus eller liknande lösning för att hålla?
Har även en fråga om vad för material som bör användas för att skapa fall från husväggen för att få bort onödig belastning av regnvatten, tänkte lägga singel på detta sen. Det är en gång mellan två hys, ca 1.5m brett. Tänkte först 0-30 bärlager men det släpper kanske igenom vatten mer än andra material..
Avloppet lägger du med sand runt som en ränna , inte med direktkontakt mot det grova .
Det med regnvatten , lägg en rad plattor med lite lut , vid båda husen och om du vill kanske
plattor över hela ytan , blir ca 5 st i bredd ( 30 centimeters )
Du har väl hängrännor på båda husen , annars blir det mycket stänk upp på fasaderna
Värsta och värsta , normal förläggning är med sand omkring avloppsrör i mark ,
sedan om det kan gnaga något är svårt att säga , det förändras ju lite i längd med varmt och klallt , under platten blir det inte mycket till rörelse , men se till att det ligger en bit under plattan ,
det är bäst
Har du sand runt så är det bra
det är bäst
Jordfelsbrytare löser direkt, Bosch tvättmaskin
Vitvaror -
Placering av badrumsfläkt med LVVP-utedel i direkt närhet – dåligt?
Ventilation -
Återställa renoveringstapet eller kakel/färg direkt på gips?
Färg, Måla & Tapetsera -
Avloppsrör direkt på berg?
Vatten & Avlopp -
Markavloppsrör direkt mot berg ?
Grund & Markarbeten
