Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 141 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 141 inlägg
Den ska gå i en böj upp över punktern där den är ansluten till avloppet och det ser den inte ut att göra utan det ser bara ut som den sitter ansluten till avloppet och hänger ner därifrån.
Nej du har rätt, någon böj finns det inte plats för då det bara är några cm
från utkastet till diskbänkstaket. Hon är ju bara 15-20 cm djup och man vill
ju inte ha utkastet i nederkanten av hon.
Skulle man lyckas få till en böj platsmässigt så blir den ändå så liten
så att det knappast gör någon skillnad ändå.
Som det är nu så sitter utkastet iallafall över diskmaskinen.
Tror inte detta påverkar mitt avloppsproblem.
Hur går det med propplemlösningen då?
:blushing:
Problemet fortsätter, får ingen ordning på avloppet.
Jag har nu rivit bort avloppsrörets inklädnad i källaren under köket.
Man ser på bilden hur 75mm avloppsröret löper från köket längs väggen
ner i källarens betonggolv. Det fanns ingen renslucka här som jag hade trott.
Min plan är nu att kapa detta rör någonstans på mitten och hitta en lämplig renslucka som håller tätt. I luckan tänkte jag köra ner min Alto-Nilfisk avloppsrensare som är 15 m och köra på lite högtryck med förhoppningen att det släpper. Är ju lite orolig i o f sig att köra högtryck i avloppett så inget går sönder. Det borde ju vara en fördel att ta sig in i avloppet här nere under köket så slipper man ju att ta sig förbi böjarna som är i köket.
Någon som vet om det finns lämpligt materiel-renslucka till 75mm avloppsrör.
Vilka grejer skall man köpa?
1 HTP rensrör + en HTP skjutmuff, finns på de flesta handlare som har rör. Skjutmuffen för att kunna montera utan att skjuta isär rören då rensröret har en muff och en slät sida
Tack för tipset var och handlade detta och skall sätta på det till helgen
och testa att spola med högtrycket.
Mailade Alto och dom trodde att det skall gå att få bukt med det genom att
köra lite högtryck. Fick till och med ringa deras servicekille för support med
högtrycksslangen. Man kanske skall gå tillväga på ett speciellt sätt för att
nyttja den till 100% ?
· Västra Götaland
· 217 inlägg
hadde samma problem nyligen ,,men det visade sej att det satt en propp i böjen under källargolvet,,fick spolat med högtryck o varmvatten. nu funkar det
Äntligen är problemet löst.
Jag kapade röret som löper från ovanvåning till källargolv.
Satte därefter på en renslucka.
Drog fram högtryckstvätten och kopplade på Altos rensslang.
Körde ner den i golvet ca 12m och tog upp den och gjorde rent den.
Detta gjorde jag 4ggr. Och vips så rinner det som aldrig förr.
Har nog haft en propp som kommit och gått någonstans i källargolvet.
Det hade säkert gått att fixa det från köket men det blir ju betydligt enklare ju
längre ner i systemet man angriper, man slipper ju också då några vinklar och böjar.
Fattar inte hur man kan bygga in ett avloppsrör utan renslucka.
Hursomhelst så vill jag rekommendera Altos rensslang, ett helt klockrent tillbehör som alla borde ha hemma. 10 ggr mer effektivt än det vanliga rensbandet.
På slangens spets sitter det samma nos med fjäder som sitter på de vanliga rensbanden.
Denna är böjlig och tar sig fram lätt i besvärliga utrymmen.
Sedan kommer det fina. Slangen har bakom fjädern flera munstycken som sprutar vatten med högt tryck bakåt. Detta gör att slangen tar sig fram i systemet av egen kraft, samtidigt som den rensar smutsen och skickar den bakåt. Alltså ej framåt så det uppstår nya värre proppar.
Det är så effektivt så det går ej att dra slangen bakåt när man kör vattentrycket på.
Sedan bara att stänga vattentrycket och dra upp slangen och torka av.
Länge sen jag var så nöjd med en produkt.
Skönt att det löst sig ...( skulle kanske passa i en ÖoB reklam...
Ledsen att jag hade fel om att det skulle/borde finnas en renslucka, men nu har du en iaf
