2 426 läst ·
5 svar
5 svar
Avloppsproblem
Köpte ett hus och flyttade inte i mitten av februari. När vi fått in "riktigt" vatten och kunnat använda kranar, diskmaskin etc så blir det stopp i avloppet. Vid köpet sas det lite vagt att avloppsbrunnen kanske inte fungerade helt tillfredsställande men det var ju bara förnamnet tydligen.
Vad ska man göra för att finna roten till problemet? En direkt felsökning känns dyr med all grävning som ska till. Är det klokare att gå på en ny anläggning direkt och vad kan du finnas för alternativ? Fick en muntlig offert där priset låg mellan 60-100000kr på en komplett trekammarbrunn. Låter saftigt tycker jag!
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
En första titt i brunnet är väl en bra åtgärd, kommer vatten dit eller är det stopp i rören.
Protte
Protte
Förra ägaren gjorde en spolning strax innan vi flyttade in, verkade fungera då, fram tills vi fick mer vattenkapacitet och började använda mer vatten. Vattnet i köket rinner inte undan, tar ett bra tag efter man diskat ett par saker innan det runnit undan.
Så ni föreslår att en VVS:are tittar närmare på brunnen, se om det finns något som helst flöde dit?Det bör det göra för när man spolar på toaletten på övervåningen så rinner det undan bra. Dock låter det som en stor "rap" i köket när man spolar.
Är det ledningarna i huset eller från huset till brunnen som är igensatta är det bara att ringa efter en spolbil, kostar ett par tusenlappar. KAN vara fel som inte detta hjälper mot men högst osannolikt och absolut värt ett försök.
Brunnen är en annan femma. Det måste kontrolleras ifall infiltrationen fungerar eller ej. Står det vatten högre än röret ut till infiltrationen så är infiltrationen död och måste göras om. Det är stora jobb.
Du har ett stopp inne i huset om det fungerar från toa på övervåningen men inte från köket. Det kan inte bero på brunnen! Rensa från köket och ut så borde det väl lösa sej. Jag skulle använda en högtryckstvätt med avloppsrensarslang, fungerar perfekt i vårt hus.
