Hej! Det luktar avlopp från badrummet enbart när dörren står öppen!! Rengör avloppet i duschen efter varje dusch, ingen lukt från handfatet eller till tvättmaskin… kan alltså inte lokalisera varifrån det luktar. Enda badrummet! Har någon en aning om varför det blir så? Nyrenoverat dessutom…
Som m sagt enbart när dörren till badrummet står öppen
K
Luktar det inte inne i badrummet om dörren är stängd?
Det luktar INTE om dörren är stängd!
J
Kolla att vattenlåset i golvbrunnen sitter tätt
DE73
Kan också tillägga att vattenlåset går att trycka ner ännu mer men då rinner inte vattnet ner lika bra och det blir vattenansamling i duschen. Kan det ha med det att göra? Varför luktar det enbart när dörren är öppen i så fall? Det är en sån där avlång unidrain variant.
BirgitS
Hur fungerar ventilationen i badrummet och i resten av bostaden?
För lite tilluft i bostaden så att det drar in luft genom något vattenlås när dörren är öppen?
Vad händer om man öppnar ett fönster utanför badrummet innan man öppnar badrumsdörren?
BirgitS
Låter som begynnande stopp någonstans i avloppssystemet.
Måste kolla vad som menas med tillluft. Har alltid ett fönster öppet på dagarna. Jag tror väl att ventilationen fungerar som den ska men iom detta blir jag osäker. Kan det vara huvudorsak till lukten?
Varför luktar det enbart när dörren står öppen? Borde det inte lukta även när dörren är stängd då?
BirgitS
Tilluft (luft in till bostaden) har man numera oftast via spaltventiler i fönsterkarmen.
Finns det frånluftsfläkt i badrummet och/eller någon annanstans?
Är inte så kunnig inom det där. Jag har ventilation i badrummet i köket samt en variant som sitter under samtliga element i huset.
BirgitS
Blåser det ut luft genom ventilationen i badrummet och i köket, pröva om ett toapapper hålls kvar (dels med badrumsdörren öppen och dels stängd)?
Kommer det in luft genom ventilerna under elementen?
Från ventilation under element / fönster kommer det in luft utifrån. Från vent i dusch och kök ska det dras ut luft men har testade precis med en bit toalettpapper i badrum och kök (har hududvent) där hände inte mycket ska jag säga. De låter men pappret ligger bara kvar i min hand.
BirgitS
Då får du nog försöka gå vidare med att felsöka själva fläkten/fläktarna.
Ok! Tack för tips
