Sedan en tid tillbaka så luktar det avlopp i vår lilla toalett. Vi har försökt felsöka och bytt toalettstos, vattenlås till handfatet och gumminibbel till avloppet från handfatet, men det luktar fortfarande. Kan det vara ventilationen som orsakar detta? Annars är min gissning kanske att det ändå är avloppet från handfatet men jag vet inte vad jag mer kan göra. Ska man spruta silikon eller nåt annat som gör det ännu mer tätt? Ibland har jag sett att det finns lite vatten ovanför gumminibbeln. Kan det vara odalen?
Vit rörstam genom svart gummigenomföring i grått kakelgolv, vardaglig installation, närbild.
Tvättställ med synliga rörgenomföringar, avloppsrör, flexibla anslutningar och vattenledningar på ett kaklat badrumsgolv.
Vad har ni för avlopp, kommunalt eller enskilt?
dra en sträng silikon runt gummiet uppe vid röret och nere vid golvet
Kolla så att handfatets avlopp verkligen är tätt mot golvet. Vi har någon gång haft en glipa sen vi antagligen kommit åt avloppsröret och då har det börjat lukta. Har räckt med väldigt liten glipa för att det ska lukta.
Edit: Ser väl också ut som att vattenlåset tidigare har suttit högre upp. Kan det vara något där?
Davidbagare
Testa att täta med Unigum istället för kladdigt silikon. Det löste vår avloppslukt på källartoan med otäta avloppsrör för handfatet.
Kommunalt tror jag. Bor i en bostadsrätt.
Du menar den svarta gummiringen längs ner? Jag bytte den för ett tag sen och tycker att den sitter så tätt den kan bli.
Ja, vattenlåset satt lite högre upp innan. Jag drog ner den lite häromdagen för att se om röret som går ner i avloppet kunde komma längre ner och lukten minska. Det gjorde dock ingen skillnad.
Tätar man mot golvet och mot röret då?
Davidbagare
Ja, du tätar där du tror att det kan vara otätt. Det som är bra med Unigum är att det härdar inte, så det går att ta bort om man vill. Lite som kludd/häftmassa i konsistensen. Googla så hittar du massa info. För oss var det klockrent där en gummipackning inte höll tätt mellan plastavloppsrör och gammal gjutjärnsavlopp..
Tack för tips! Ska absolut testa och hoppas på det bästa!
Davidbagare
