Jag har nyss flyttat in i en lägenhet där det luktar avlopp i badrummet. Jag misstänker att det kommer från röret som går från tvättstället ner i golvet, tycker det ser ut som det är glapp mellan rören.
Jag kan inget om vvs, men tycker det ser ut som det saknas någon typ av packning. Någon som vet och kan hjälpa mig med vad jag behöver införskaffa för att täta? Röret är c 4 cm i diameter.
Kanske ska nämna att en annan misstänkt är golvbrunnen. Det första jag gjorde när jag upptäckte lukten var att rensa vattenlåset där. Det är lite svårt att trycka ner då det sitter lite illa till under ett badkar.
Tacksam för hjälp.
/Ingrid W
Tacksam för hjälp.
/Ingrid W
Ja det där ser inte rätt ut!
Det ska sitta en gumminippel mellan röret som kommer upp ur golv och röret från tvättstället.
Denna t.ex. https://www.rinkabyror.se/artikel/falu-gumminippel-45-32-40-violett/
https://www.bauhaus.se/gumminippel-50x40mm
Kan vara en sådan som passar. Normalt gjuter man ju inte in mindre än 70 rör, men det kan ju vara ett 50 rör i plattan.
Det ser verkligen fel ut. Ta isär och mät bägge rören om du vill slippa stå med fel prylar.
Röret i plattan är 50 slätände, då passarB BSOD skrev:
Röret i plattan där är 50 slätända. 50/40 gummi passar i 50 muffända. Slätända har innermått 45.B BSOD skrev:
