2 014 läst ·
11 svar
11 svar
Avloppslukt från mellanvägg
Vi köpte vårt hus (enplanshus byggt -72) för drygt fyra år sedan och har till och från känt en avloppslukt i ett förråd. Vi har misstänkt att vattenlåset i förrådets golvbrunn inte hållit tätt. Gammal rostig gjutjärnsbrunn som vi aldrig använde, fyllde bara på med vatten när det torkat ut.
Förra vintern renoverade vi badrummet som ligger på andra sidan om väggen i förrådet och efter det blev avloppslukten väldigt tydlig även i badrummet, speciellt under sommaren och vid väderomslag.
Nu har vi proppat avloppet i förrådet och gjutit igen golvet där, men lukten kommer dessvärre fortfarande tillbaka då och då.
Till slut har vi konstaterat att lukten verkar komma från väggen mellan förrådet och badrummet. I samband med badrumsrenoveringen tog våra byggare upp hål i väggen för genomföring av vattenledningarna och det sattes in en automatisk pax-fläkt. Lukten i badrummet blir tydligast när man drar ut lådan under tvättstället, alltså där vattenledningarna kommer in genom väggen och även i förrådet kan man känna att lukten är starkast närmast hålen i väggen. Med tanke på fläkten i badrummet är det kanske inte konstigt att det sugs in luft till badrummet från mellanväggen/förrådet.
Det går ju säkert att täta runt vattenledningarna, men det känns ändå som att vi vill hitta anledningen till luktproblemen, så att vi inte bygger in ett problem som kan orsaka ännu större bekymmer.
Någon som kan hjälpa till med tankar krig vad luktproblemen kan bero på? Avluftningen? Vi tror att avluftningen går upp till vinden just i väggen där vi känner lukten. Kan avluftningsröret läcka ut luft?
Kollade nu och det verkar inte vara någon kondens, varken på insidan av "hatten" eller i röret som kommer upp på vinden ca 1 m från "hatten". Däremot var det ett gummimembran på insidan av hatten som verkar ha gjort sitt (uppsprucket).
Plus 5 grader nu, men det var nog runt nollan i natt.
Nej, avluftningen är inne på kallvinden. Röret kommer upp från mellanväggen, viker 90 grader och går längs med vindsgolvet ca 1 m innan den vinklar upp 90 grader till "hatten" som sitter en halvmeter upp. Vinden är välventilerad - under takutsprånget är det så glest mellan plankorna att man ser marken.H håbbe1961 skrev:
Ok, hatten är väl en vakumventil misstänker jagN nils_jacob skrev:Nej, avluftningen är inne på kallvinden. Röret kommer upp från mellanväggen, viker 90 grader och går längs med vindsgolvet ca 1 m innan den vinklar upp 90 grader till "hatten" som sitter en halvmeter upp. Vinden är välventilerad - under takutsprånget är det så glest mellan plankorna att man ser marken.
Ja, vi har ju börjat misstänka det. Känns bara svårt att förstå hur det kan hänt och känns trist att bryta upp väggen för att kolla - om det visar sig att det inte är problemet... Men det är väl bara att göra det!Handyman 1 skrev:
Vi hade liknande bekymmer. Vi hade avloppslukt i källaren som vi todde berodde på en uttorkad brunn men vid renovering upptäckte vi att en avloppsstam (gjutjärn från 60-talet) hade ett hål mellan första och andra våning. Hålet satt på ett sånt ställe att det inte kom ut vatten men doft kom uppenbarligen ut och leddes sedan långs stammen genom vägg och bjäklag till källaren.
/M
/M
Ja, vi får testa med kamera och kanske teaterrök...
Tack för alla svar!
Tack för alla svar!
