5 689 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Avloppslukt från golvbrunnen då vattenlås saknas - vad kan jag göra?
Hej alla kunniga!
Har ett problem med golvbrunnen på min toalett, där finns nämligen inget vattenlås vilket medför att när folk i huset duschar så tränger det ibland in en inte så angenäm lukt i mitt badrum. Kan man köpa ett separat vattenlås och trycka ned i den befintliga brunnen? Har aldrig sett en liknande brunn innan då det bara verkar sitta en "kopp" i botten - bifogar 3 bilder så ni kan se hur det ser ut. Tacksam för all hjälp jag kan få
Jag tycker att det ser ut som att det borde gå att köpa ett vattenlås som passar i den där brunnen. Formen på det stora övre hålet får mig att gissa att märket på den är Jafo. Men någon annan kanske vet bättre?
Som föregående talare, ta med dig all spec. på brunnen
såsom diameter, djup, bilden på kameran ev. siffror om det står något på insidan av brunnen, förmodligen isånafall i toppen.
till dahl eller nån annan specifik vvs återförsäljare så har dom nog garanterat så du kan köpa ett vattenlås, du får säkert köpa en hel brunn för att få det men det kostar nog max 500 bagis, vilket är ganska lite istället för att hålla andan varje gång du duschar.
alt så bygger du ett själv i ceranitlera, inte för att jag har provat men det borde ju gå.
