11 300 läst ·
2 svar
11k läst
2 svar
avloppslukt av minireningsverk uponor clean 1
Hej !
jag har ett problem som plågat mig under ett årstid och söker tips från kunniga
Jag bor i ett nybyggt hus med enskilt avlopp och djupborrad brunn.
samtidigt som huset byggdes installerade jag ett minireningsverk uponor clean 1,
Valet av just denna är att vi har ont om plats i tomten och att denna skulle vara ett bra val. Efter att minireningsverket kom i drift så började det sprida avloppslukt från taket där avluftaren finns. Huset är tvåvåningshus och avluftaren sitter högt upp, odör lukten kommer ibland från utloppet som går till diket också, lukten kommer samtidigt med det renade vattnet som går till diket, talade med uponor och de tipsade om ett odörfilter som jag kunde ha på avluftaren som tar bort lukten, jag installerade en sådan lukten försvann från taket men istället så förstärktes lukten runt reningsverket och utloppsröret som går till diket. Jag ringde filtertillverkaren och han tipsade om ett kanalfläkt som man monterar före filtret för att skapa undertryck i tanken. sagt och gjort installerade kanalfläkten och det tog en vecka tills lukten började komma igen från taket.
Jag tog bort filtret och förlängde avluftaren ytterligare 2 meter så att jag kom över nock men problemet kvarstår. lukten kommer då och då och plågar mig och mina grannar som börjat klaga på lukten som pyser då och då och lägger sig som ett moln
Nu har jag bott med detta i ett år och vi får inte bakteriekulturen att fungera luktfritt, Vi spolar inget olämpligt i reningsverket och använder svanmärkta diskmedel och tvättmedel är det någon som kan tipsa mig??
ni som har uponor clean 1 hur funkar det för er?? upplever ni samma problem?
Mvh
Mvh
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Kolla din manual. I den står det av avluftning ska dras ovan nock! Får ej finnas några backventiler eller dyligt. Har du bädd eller liknande efter så ska den vara avluftad med.
Kontakta ACONA om du har frågor.
Hej, Jag har jobbat en del med avlopp och jag kan tänka mig att reningsverket luftas för hårt , dvs att luft omsättningen i tanken är för stor så att den sprider maximalt med lukt pga att både inlopp och utlopp ligger öppet till det fria. Jag tror att man bör gräva en liten stenkista till utloppet för att dämpa luftflödet till diket. När sedan reningsverket startar sin egen luftning via sina pumpar så kommer det mesta av lukten ut via taket, där kan man då ta hand om det mesta lukten med odör dödaren, Mne då har man ett ställe o lösa problemet på.
