I kolonistugan från 1985 har det tidigare funnits en avloppsluftare upp genom taket men den togs bort av en tidigare ägare.
Nu har det börjat ställa till med problem: vatten sugs ut ur vattenlås, ibland kommer det avloppsdoft (misstänker övertryck i avloppet). Antagligen pga av att fler stugägare har tagit bort sina luftare.
Därför tänkte jag sätta in ny avloppsluftning. Problemet är att alla avloppsluftare jag hittar är för 110 mm rör men i stugan har vi 50 mm. De gamla avloppsluftarna som finns kvar på en del andra stugor är 50 mm men sådana har jag inte lyckats hitta att köpa. En 110 mm avloppsluftare som sticker upp ur taket skulle se rätt malplacerad ut på den lilla stugan misstänker jag.
  • Finns det att få tag på 50 mm (eller åtminstone 75 mm) avloppsluftare? Taket är lagt med takpannor.
  • Kan man istället göra luftningen genom att dra ut ett rör genom badrumsväggen och dra upp det på utsidan av stugan?
