Jag håller på att bygga en 1-plansvilla och börjar närma mig utläggning av avloppsgroda i makadambädden och är tacksam för synpunkter/åsikter gällande utförande.
Jag har tänkt mig följande: inkommande avloppsstam är 110 mm. Toaletter och avluftning blir 110 mm. Golvbrunnar, handfat, badkar, diskho, tvättmaskin 75 mm. Jag kommer använda 45 graders böjar som mest.
Några frågor:
1. Ska jag dra upp 75 mm rör genom plattan och sedan förminska ner till 50 ovan färdig golvnivå vid handfat till exempel? Eller ska jag göra förminskning till 50 direkt efter böjarna upp från liggande ledning i makadambädden?
2. När man går upp till exempelvis toalett från liggande ledning, då använder man två 45 graders böjar?
3. Avlopp för tvättmaskin, brukar man bara dra upp ett rör genom golvet (i tvättstugan i det här fallet) och sedan hänga ner slangen i röret? Vilken dimension i så fall? 75 mm hela vägen upp genom golvet eller förminskning till 50 mm i makadambädd?
Bifogar en slarvig skiss, det är inga korrekta mått eller så utan bara en bild över hur jag har tänkt mig att allt ska gå ihop. Mycket tacksam för åsikter!
  • Skiss av avloppsplan för en 1-plansvilla med dimensioner och anslutningar för olika sanitetsobjekt.
Jag håller på med samma sak, och kan bara svara på hur jag gjort. Om det är exakt rätt får kanske någon annan svara på.
1. Jag har tänkt att inga rör under 75mm gjuts in/läggs i makadam. Så min förminskning sker ovan betongen.
2. Jag har använt "långa" 90gr böjar, vilket motsvarar 2x45. De långa böjarna finns med muffar i bägge ändarna.
3. Jag kommer sätta golvbrunn för tvättmaskin, och då kan man även leda ner ev handfat/ho i tvättstugan där.
