F
avlopp från/till reningsverk kommer in i betongplattan väldigt lågt, pga omständigheter.
Kan man göra något av följande för att komma upp ur "makadambädden"?
A eller B eller nåt annat förslag
  • Schematiska diagram över två avloppsrörslösningar A och B med vinklar markerade i grader.
Eller alternativ C, en 45° uppe och en nere.
Staffans2000
Är höjdskillnad så pass stor att du måste ha ett stalp (lodrätt rör)?
Om du måste ha ett stalp hade jag satt en Spolbrunn med ett stigarrör i dim 200 (110x200x110). Gå in med den övre ledningen rätt in i stigarröret och sedan ansluta utgående ledning i botten. På så sätt kan du spola ev. stopp Som skulle kunna uppstå.
Staffans2000
F
När måste jag ha stalp?
Tänkte nu på att ha en 45gr så röret vinklas upp sedan 45gr för att komma över markbädd.
Staffans2000
Två bra svar. Så länge du har ett fall på minst 1 %. Är allt frid och fröjd. Kan du undvika 90gr. Vinklar är det bra, men inte nödvändigt.
Man skall inte joxa till det.
Staffans
