Jag håller på med avloppet i badrummet här hemma. I badrummet är det träbjälklag cc 30 som är ca 20 cm djupt.
Undrar om det är några större problem att sätta en 90 graders böjj precis när handfatets avlopp kommer ner under golvet. Jag har inte plats med 2 45 graders böjjar då dessa bygger för mycket för att få ett fall till huvudledningen. Om böjjen är precis i början så är den ju väldigt lättåtkomlig för rensning uppifrån.
Undrar även om denna dragningen från toaletten ok?
88,5º böj på tvättställsavloppet är inga problem.
Men båda 110 ledningarna uppåt enligt din bild ska vara anslutna med 45º grenrör för det ska bli korrekt.
Luftningsledningen har samma krav som till WC nuförtiden.
Jag har samma svängda kopplingar på två golvbrunnar som går ner i grunden. Bakdelen på dessa är rensöppningar. Dvs. den övre svängda delen leder vattnet uppifrån och ner. Vågräta delen utan muff leder på stammen och delen med muff är renslucka. Det är för mig konstigt att detta inte kan vara godkänt då jag har en renslucka 10 cm ifrån nedkommande ledning. På toaletten har jag större förståelse då det är mer slam, papper etc. som kan fastna.krilleman_215 skrev:
Kritiken är inte riktad mot dig utan mot reglerna som verkar väl styva. Ska försöka få in 2 45 graders kopplingar på toaletten.
Tack för svaren Krilleman_215!
Det hade ju varit smart om företagen börjar producera grenrör i ett stycke som motsvarar 2 45 graders kopplingardå varje skarv innebär ett extra ställe där slam kan fastna eller vatten rinna ut.
Är detta ok? Principen blir väll rätt men jag kan inte hitta motsvarande koppling här:
http://www.sakervatten.se/download/706-A3CF938BF4EA75C6B011467A51A15778/Branschregler-20161.pdf
Jo ovanför grenröret på stammen kommer anslutning från golvbrunnar + tvättställ. Tänkte ha en renslucka i skafferiet där luftningsröret kommer gå upp. Stammens placering är fixerat då det är utgående samlingsledning.
