4 694 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Avloppsdoft vid värmeomslag?
Vi upplever att vi får en svag avloppsdoft i lägenheten vid värmeomslag. Vi har vattenburen golvvärme och upplever att när den "går igång" kommer doften. Sänker vi termostaten försvinner den, och höjer vi - kommer den tillbaka.
Vi har försökt lokalisera vart det kommer ifrån och tycker att det kommer från en del i köket under ett par skåp, ganska nära en vägg (som kanske innehåller rör av något slag??). Kan det vara så att en ledning går under skåpen och att det är dåligt tätat, eller vad kan vara problemet? Vi tänker ta bort en sockel i köket för att komma åt under skåpen men är lite oroliga för vad vi ska hitta.
Vi har tittat i avluftningsröret uppe på taket men kan inte se något speciellt däri - allt verkar ok och inget som stoppar. Kan det vara något stopp "på vägen" från något av avloppen? Hur kan vi få bort det isåfall?
Någon som varit med om detta och vet vart vi kan vända oss? Vilken typ av företag kan hjälpa oss? Då doften bara kommer ibland är det ju så svårt att leta felet - även om vi tror oss hittat vartifrån den kommer.
Hoppas någon har lust att hjälpa till!
mvh
Thess
mvh
Thess
Moderator
· 57 995 inlägg
Det uppenbara vid lukt är ju om vattenlåsen går torra eller sugs ur. Ursugning beror ofta på fel i avluftningen, men kan också bero på "halvstopp" så att någon del av avlopssystemet är vattenfyllt, då förlorar andra delar kontakt med avluftningen.
Men nu låter det ju som problemet inte ligger i någon golvbrunn, eller annat vattenlås.
En sak man kan göra är att låta en firma filma avloppet, de matar in en kamera. Då kan man ofta hitta ev. hål, sprickors osv.
Moderator
· 57 995 inlägg
För många år sedna när jag var orf. i en brf så hade vi problem med lukt i en lägenhet.
Det råkade vara föreningens minsta lägenhet, 17kvm. Där utreddes felet först i flera omgångar. En filmning visade en spricka i röret, på ovansidan. Därav att det inte blev någon vattenskada, som vi då hade letat efter mha. flera experter.
Röret låg i golvet under rummet, medlemmen fick evakueras, golvet revs upp och röret byttes. Det luktade ändå.
Ny utredning, visade sig att byggfirman borde ha bytt isoleringsmaterialet i golvet som kan ha tagit upp lukt. Ny rivning. Luktar ändå.
Ny expertrunda. Lägenheten låg granne med ett ventilationsschakt, längs ned fanns en pumpgrop för dagvatten, och ett schakt upp till taket 5 våningar upp, med en fläkt från 30 talet som var trasig. Mätning visar på övertryck i schaktet. Fläkten byttes. Luktar ändå.
Det visade sig att en hyreslokal i bottenvåningen dragit avlopp från ett pentry till pumpgropen (dagvatten). Ombyggnad, tömning och sanering av pumpgropen. Fortfarande lukt i lägenheten.
Ny rivning av hela lägenheten (kommer inte ihåg varför), men nu även badrummet. Problemet löst. inga mer klagomål om lukt.
Det går 6 månader. Så har vi ett informationsmöte för medlemmar. En tjej kommer fram och frågar lite försiktigt om hur hon skall göra för det luktar avlopp i lägenheten hon nyligen köpt. Och det visar sig att det var just den lägenheten. Man blir lite trött.... Vet inte hur det gick, jag flyttade själv några månader senare.
Fläktar
hempularen skrev:Det uppenbara vid lukt är ju om vattenlåsen går torra eller sugs ur. Ursugning beror ofta på fel i avluftningen, men kan också bero på "halvstopp" så att någon del av avlopssystemet är vattenfyllt, då förlorar andra delar kontakt med avluftningen.
Tack för ditt svar och resonemang! Vi funderar lite om det är något som står och droppar, och då borde det ju liksom droppa på golvet eller? Vi tänker oss att detta dropp då värms upp av golvvärmen och då börjar dofta? Går det att "spola ur" vattenlås eller annat hela vägen så att säga, för att se om det hjälper?
Är det en VVSare som bör komma och filma röret då? (sorry är helt ny på detta)
Kan kanske tilläggas att lägenheten är relativt ny. Byggd 2008 och vi har bott där sedan dess.
/T
Oh fy - det låter extremt jobbigt. Hoppas verkligen inte vi behöver gå igenom något sådant! :banghead:hempularen skrev:För många år sedna när jag var orf. i en brf så hade vi problem med lukt i en lägenhet.
Ny utredning, visade sig att byggfirman borde ha bytt isoleringsmaterialet i golvet som kan ha tagit upp lukt. Ny rivning. Luktar ändå.....
Ta bort sockeln som ni tänkt göra, finns risk att det är ett avloppsläckage eftersom det börjar lukta huggorm när värmen ångar på. Har ni diskmaskin så kolla även tömningsslangen från den, möss har ibland en förmåga stilla hunger på dessa slangar.
Mvh
Mvh
Vi tog bort sockeln i helgen. Allt ser snyggt och rent ut där under. Nästan imponderade efter 6 års boende faktiskt. Allt är torrt och fint och det luktar inte alls. Vi rengjorde och skurade plastmattan ordentligt (plastmatta finns under alla skåp direkt på parketten med golvvärme). Vi öste sedan på med golvvärmen och har gjort så nu i två dagar - ingen lukt? Väldigt märkligt. Tömningsslagen till diskmaskinen ser också bra ut.spekerök skrev:
Vi pratade med en yrkeskunnig under helgen ang detta och han trodde att det kunde vara så att eftersom vi ibland slår av golvvärmen så bildas det kondens (minns inte om det var just det) eller ngt från bottenplattan som kan dofta lite när vi sedan värmer upp golvet. Vi har liksom tänkt att vi sparar värme på detta sätt och har alltså slagit av den lite då och då. Han rekommenderade oss att sätta på värmen och låta den vara så sedan - inte pilla på termostaten alls. Låter detta rimligt? I föreningen finns ett teknikhus som tar hand om värmeflöderna till alla lägenheter.
