Har problem med att det doftar väldigt mycket avlopp från avluftaren som sitter på vårt tak (se bild). Vissa dagar kan doften ligga kring hela huset medans man inte känner av det alls andra dagar. Vad kan detta bero på? Vem ska man kontakta för hjälp kring detta? rörmokare? Har tittat med kamera ner i röret och kan inte se någon uppenbar orsak.
bisamråtta
Claes Sörmland
Den uppenbara lösningen är att förlänga avluftaren så vinden bättre för bort den stinkande luften. Kan du få den över nock så ökar chanserna att vinden blåser bort lukten.
Har du enskilt avlopp som luftas denna väg? Om det istället är kommunalt avlopp är det lite underligt att så mycket luft går ut bakvägen. Normalt dras luft främst ned i avluftaren om man inte har enskilt avlopp.
Avluftare har man för att inte få vacuum bakom bajset.
Sök på Vacuumventil som är ett vanligt tillbehör om avluftningen är inomhus.
Det är en nackspärr som inte släpper ut luft från avloppsrören.
Avluftare har man för att syresätta infiltrationen, så det ska vara ett konstant luftflöde ut genom röret (förutom när man spolar i muggen). Sätter man dit en vakuumventil blir funktionen betydligt sämre.
Gäller det även kommunala avlopp ?
Det borde väl bara gälla enskilda avlopp med infiltration.?
Claes Sörmland
Kommunala avlopp har ofta så stor diameter och dessutom läckande brunnslock att det inte spelar någon roll. Dessutom är det inte förenligt med juridiken, lagen om allmänna vattentjänster (LAV), att avlufta en allmän VA-anläggning bakvägen via enskildas avloppsluftning. Avluftningen ska ta in luft vid spolning i toaletter, inte dra ut luft. Men ofta går det baklänges p g a skorstenseffekten och vissa typer av enskilda avlopp gynnas eller kräver det.
Om det luktar mycket illa och det är enskild avlopp så skulle jag öppna brunnslocken och titta hur avloppsbrunnarna och markbädden/infiltreringen mår - som att de inte är översvämmade då anaerob jäsning pga. fullständig syrebrist producerar stora mängder avloppsdoft.
Nu kommer det förvisso alltid lukta avlopp om en 3-kammarbrunn i och med att det är en anaerob process som sker där, men ofta gör bildade flytslamlagret där att mycket av dofterna låses in under flytslamlagret och ventilationen som dras genom läckor i brunnslocken och det som sugs från markbäddens rör in mot husets avlopp (med dragkraft av skorstensdraget på avloppsavluftningen genom huset) gör att stanken håller sig på måttlig nivå och normalt brukar husets avluftning ut på taket sprida det väl och utan att det når marknivå.
En del minireningsverk (SBR-verk oftast) kan lukta riktigt illa i steget när luftningsprocessen påbörjas då det vädrar ur de anaerobt bildade doftämnena i avloppsmassan från steget innan med anaerobt jäsande/processande avlopp, och är svår att undvika då det är så SBR-verk jobbar, där är det extra viktig att få avloppsventileringens utsläpp så högt det går och på rätt ställe att huvudsakliga luftströmmen kring den pipan inte tenderar bilda virvel av takprofilen som gör att dofterna når marknivån - då det behövs så fruktansvärt lite av dessa dofter för att de skall vara noterbara.
(det fins minireningsverk med kontinuerliga processer som är mer eller mindre luktlösa - därav vikten att välja rätt modell och arbetsprincip på minireningsverk, speciellt om man också är luktkänslig för avloppslukter då sådana saker kan vara skilsmässodrivande ...)
Hej, vi har nyligen bytt från enskilt till kommunalt avlopp!
Vi har nyligen bytt från enskilt till kommunalt avlopp och upplever att doften känns oftare efter det!
Claes Sörmland
Har ni ledning rakt ut till kommunens ledningar? Inga specialare där det ligger tankar och brunnar kvar på tomten som samlar stinkande avloppsvatten?
Om ni har raka rör ut utan bakfall får ni grannskapets rötgaser från den allmänna anläggningen. Troligen för att den allmänna avloppsanläggningen samlar avloppsvatten någonstans i närheten i en tank. Har den t ex projekterats med pumpstation i närheten av er? Eller så är det bakfall i den kommunala anläggningen så att det ligger vatten och rötar i ledningarna, d v s fel på anläggningen. Nya avloppsanläggningar utförs ofta i plast och rördelarna är riktigt täta. Det kan ge sådana här effekter om avluftningen av anläggningen har missats eller feldesignats.
Det ska vara ledning rakt ut till kommunens ledningar, brunnen är sönergrävd och fylld med jord.
Claes Sörmland
Om du funderar lite på den allmänna anläggningen i din närhet. Hur ser den ut? Finns det pumpstationer eller är det självfall?
Jag får kolla lite, om man tänker på hur husen har det så har vi självfall, en del av husen pump, skulle gissa på pump från den allmänna anläggningen.
Om jag inte minns fel så är svavelföreningarna tyngre än luft och det känns nog inte helt troligt att de skulle spridas från avloppsledningarna till avluftningsröret på hustaket. Känns mer sannolikt att det borde finnas en pumpstation i närheten (vilket det även finns på självfallsledningar) eller ett luftningsrör direkt på avloppsnätet närmre marknivå. Gå och sniffa runt nästa gång det luktar och försök lokalisera källan.
Men visst, förändringar i lufttryck kanske också kan trycka upp gaserna från kommunala nätet om man har otur.
