Jag hittade ett rör i metall på vår baksida där det är ett dike då det är dränerat rör länges sen.
Jag ville av nyfikenhet se hur långt röret var och tycker då det ser ut som avföring i röret
Hamnade på pinnen jag stack ner och flugor gillade stället :(
Vi har relinat huset då vi haft problem med stopp i avlopp
Då borde ju detta rör setts på filmen av rören
Så kan det vara något annat
Eller bara till det gamla rivna huset som låg längre ner på gården
Detta hus är byggt 56 där omkring
Blir nyfiken och vill veta om jag behöver göra något
Skickar Med en bild
Kan tro röret möter ca 6 cm i diameter och står upp 10 cm över markyta
Huset har källare som är lägre än röret om det kan vara till hjälp
Vi har även renslucka i källaren
Mvh
Jessica
