Om man skall anlägga ett avlopp, men inte har möjlighet till att gräva, eftersom huset ligger på en tomt med berg
skulle jagvilja få tips om olika beprövade alternativ. Avloppet skall vara till både toalett och tvätt och kök
Huset är idag ett torp, utan vatten och avlopp, som skal byggas om till permanent boende
Då blir det till att spränga.
mgranbom
Vi vill inte spränga utan vi tänker någon form av mini reningsverk som kan stå på marken
Okej men ni måste ju ha brunn till toaletten så slamtömning kan ske. . Minireningsverken renar avloppsvattnet efter brunnen.
Gör det det?
GoC GoC skrev:
Gör det det?
Vadå?
De flesta minireningsverk har inbyggd slamavskiljning och kopplas direkt på husets avlopp.
Men om områdets skyddsnivå tillåter traditionell slamavskiljare och infiltration så skulle jag i första hand satsat på det även om det blir dyrare med sprängning. Reningsverk kräver underhåll och drift. Och ligger reningsverket högre än avloppet så ska det pumpas och grejas.
ROSTIGASTE
Vadå?
Behövs ingen slambrunn till ett minireningsverk om du köper ett som inte behöver det.
Claes Sörmland
Berg och avlopp är knepigt.
Du kan bygga ett litet hus till reningsverket. Förslagsvis i leca-block snarare än trå så att det inte ruttnar upp av all fukt. Sen ska ju avloppsledningen till huset läggas skyddad från kylan också. Och utsläpp av det renade vatten måste ske någonstans. Det blir mycket vatten från ett permanentboende.
Nalleman64
Hur ser tomten ut? Det går inte att ställa reningsverket på berget och fylla med massor runt det?
Claes Sörmland
Inga problem , kallas upphöjd markbädd om du kan få självfall dit eller pumpad upphöjd markbädd om det lutar åt fel håll.
Om kommunen kräver fosforrening pga. sjö nära läge etc. så måste slambrunn vara på 4m3 i stället för 2 m3 och du skall ha Kemisk fällnings utrustning
Tomten ser ut så här, och ligger ca 500 m från Mälaren.vår tomt slutar efter huset
Tomt med skogsmark och ett litet rött skjul, nära vattnet.
Jag la en bild i länken
Claes Sörmland
Där finns ju en slänt att fylla upp och lägga avloppet i!
Nalleman64
