Renoverar WC i källaren, har bilat upp för att byta avloppet och behöver rådfråga lite innan allt gjuts igen. Det är oisolerad platta och inget krav på tätskikt.
Tvättstället som beställts (vägghängt utan kommod) är tämligen grunt och har bottenventilen 125mm (centrummått) från vägg.
www.duravit.se/website/homepage/produkter/produkter/serier/vero.se-sv.html/p-94259
Avloppet idag är i golv och det blir ganska krångligt att dra upp det i betongvägg vilket skulle vara snyggast. Var inställd på att placera avloppet i golv centrerat under vattenlåset så nära vägg som tillåts (60mm från avloppsrörets kant och 50mm avloppsrör ger 85mm cc).
Detta vattenlås med komplett anslutning mot golv från Gustavsberg är intressant men måtten ställer till det.
https://www.gustavsberg.com/se/produkter/tvattstall-och-handfat/tvattstall-tillbehor/product/GB41103880%2000L/vattenlas-3880-golvanslutning-med-l-ror-krom/
Enligt ritning kan den horisontella delen justeras ned till 80mm (cc-mått mellan vattenlås och golvanslutning).
Min uträkning:
Bottenventil 125mm centrummått från vägg
Golvanslutning 85mm centrummått från vägg
= CC 40mm mellan bottenventil och avlopp.
Någon med kloka råd?
Ska man flytta avloppet så att avstånd från vägg bara är 20mm där det kommer upp. Eller behålla avståndet från vägg och flytta avloppet i sidled så pass mycket att diagonalen blir 80mm?
Min uträkning:
Glömde lägga till att den estetiska biten är väldigt viktig. Ett s-rör på lodräta delen och avlopp långt ut i kombination med avsaknad av kommod tror jag rimmar illa med just utseendet. Motbevisa mig (eller snarare frun) gärna.
