4 986 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Avlopp tvättställ/handfat genom vägg
Ska dra ut avloppet från tvättstället/handfatet genom väggen, tänker mig 50 mm rör ut från vägg mot tvättställ, ska det vara med eller utan muff?
Hur mycket behöver det sticka ut?
Hur skarvar jag enklast på avloppsröret från tvättstället?
Tack på förhand
Tack på förhand
Du kan avsluta ut ur vägg med med 50mm muff, 50mm rör eller en vattenlåsvinkel.
Själv föredrar jag 50mm rör eller vattenlåsvinkeln som är lite anpassningsbara. Kommer du ut med muff har du ju ingen kapmån efter ytbeklädnad.
Sen avslutar man bara med en gummibussning ner till 40mm, då passar ett vanligt vattenlås direkt i.
https://www.rskdatabasen.se/kategor...omhusrordelar/overgangar/wafix-pp-2830228-183
https://www.rskdatabasen.se/kategor...as/tvattstallsvattenlas/falu-44110-8073679-96
Perfekt, tack! Då kör jag ett 50 mm rör utan muff ut från väggen så får jag ta det därifrån senKrilleman skrev:
[länk]
[länk]
· Västra Götaland
· 1 658 inlägg
Avloppslukt från handfatet efter vattenlås
Vatten & Avlopp -
Hur rensar jag ett avlopp som ser ut såhär? (Under handfat)
Badrum -
Läcker mellan vattenlås och avloppsröret under tvättställ
Vatten & Avlopp -
Fixa läckage mellan blandare och handfat/tvättställ?
Badrum -
Avlopp handfat/tvättställ
Vatten & Avlopp
