5 040 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Avlopp toalett i yttervägg
Håller på att planera inför ett husbygge och funderar på vägg hängd toalett eller inte. Ser vissa fördelar när det kommer till städning. Problemet är att muggen ska placeras vid ytterväggen.
En utbyggd låda innanför tätkikt är inte ett alternativ. Funderar på om det skulle kunna vara acceptabelt att hänga en stol med integrerad tank mot ytterväggen. Skulle kräva att avlopp och fixstur placeras i ytterväggen. Väggen ska isoleras med 300 mm cellulosa + 30 mm fasadskiva.
Känner på mig att detta inte är ok men hittar inget svar. Någon som vet?
Om du bygger en nisch uti väggen (borde räcka 15-16 cm djupt ?!) och tätskiktar ut i den så hela fixturen hamnar inom tätskiktet. Det blir lite tunnare isolering utanför, men 100 mm på 1m2 är ju ingen större förlust.N nybyggarn3 skrev:Hej,
Sedan skulle jag montera en plywood el spån skiva (finns kanske andra material som funkar också) som lucka över fixturen och sätta kakel på skivan så den går att demontera i framtiden . Något kommer strula inom 1 decennium ... Jag har gjort så själv.
Avloppsrör och vattenrör måste dras på den varma sidan av isoleringen i väggen, dvs inte i isoleringen.
Det finns säkert någon med pekpinne mot denna installation, men det kommer fungera ....
Tack för svar!L largab skrev:Om du bygger en nisch uti väggen (borde räcka 15-16 cm djupt ?!) och tätskiktar ut i den så hela fixturen hamnar inom tätskiktet. Det blir lite tunnare isolering utanför, men 100 mm på 1m2 är ju ingen större förlust.
Det kanske kunde vara ett alternativ. Känns som mycket stök för att få sväva när man skiter. Mycket talar för att det blir golvstående stolar.
Apropå avlopp i yttervägg ska vi ha tvättstället mot yttervägg i ena badrummet. Antar att det är samma regler där gällande avlopp i isoleringen? Väggens uppbyggnad är 300 mm lättbalk med lösull (cellulosa), duk, 45x45 liggande reglar, plyfa o.s.v. Känns som att det hade varit enklast att gå upp med avloppsröret just bakom duken, i isoleringen.
Varför är detta inte tillåtet?
Vet ej om det gäller avlopp, men det är mycket hängsle o livrem när det gäller säkert vatten. Att man inte ska dra vattenrör i isoleringen är väl att man inte säkert vet temperaturen just där. Om man inte har isolering mellan rör o innervägg så har ju röret åtminstone innerväggstemperatur.
